démarrage difficile super 5 D
Par temps doux, le tracteur démarre facilement, le démarreur entraîne rapidement le moteur.
par temps froid, ça devient très difficile , le démarreur entraîne lentement le moteur voir de moins en moins.
J'ai vérifié et passer la toile émeri sur les contacts, la résistance de préchauffage chauffe.
La batterie est neuve , de 100 Ah , au voltmètre, j'ai 12,5 V à la batterie , pareil au démarreur
Le démarreur n'aurait-il pas une faiblesse ? est-ce possible de le contrôler ?
beaubois- Membre Actif
Re: démarrage difficile super 5 D
Ce tracteur est équipé du démarreur Paris-Rhône type D 11 E 93 qu'il serait bon de remplacer par un démarreur Paris-Rhône type D 11E 118 plus puissant ou équivalent en autre marque qui améliorerait notoirement le démarrage à froid en épuisant moins les batteries.
Merci pour votre réponse
Il semble difficile de trouver le démarreur paris-rhône D11E118
je ne trouve pas quel est l'équivalent en bosch ou autre
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
vous pouvez un démarreur chez WAGENDASS 04 72 05 52 15
chez Autotruck 42
et bien d'autre tracto pièces
la boutique du tracteur
etc
Nanard
chez Autotruck 42
etc
Nanard
nanard- Membre Actif
Contacter les Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR qui sont en mesure de vous fournir un démarreur adaptable de même puissance que le démarreur D 11 E 118.
C'est justement ce que je pensais faire
c'est de la télépathie renaultienne ( un peu lourd, il doit y avoir un autre terme )
Bonne soirée
Bonne soirée
A la recherche d'un démarreur équivalent au D11E118, je m'y perds un peu dans tout ce qui est proposé ; rapport aux caractéristiques
doit-il avoir le même nombre de dents et combien ?
Le démarreur référence LUR26271 de chez Tracto-Pièces convient pour votre Renault Super 5.
Merci beaucoup pour cette information
Hésitant à acheter un nouveau démarreur sans être sûr que l'actuel est irrécupérable, je vais voir un ancien garagiste agricole de ma connaissance pour avoir son diagnostic. Il me conseille de le porter chez un mécano, peut-être il a une usure de bague ou est gras à l'intérieur; Je décide de l'ouvrir et je me rends compte qu'il est très sale.
Je nettoie les différentes parties avec un dégraissant métaux et donne un petit coup de papier de verre très fin sur le collecteur et autres partie métalliques puis je le remonte et le remets en place.
A ma grande et agréable surprise, le démarreur tourne très bien et le tracteur démarre aussitôt.
Je suis très content d'avoir sauvé ce démarreur paris-rhône d'origine.
démarreur super 5
jb23 a écrit:Bonjour,
Je viens de faire un retour du démarreur LUR 26271, de chez tracto pièces, pour mon super 5, car incapable de visser la troisième vis en dessous. J'ai essayer de changer en mettant une vis creuse 6 pans, mais rien à faire, les oreilles n'ont pas assez de déport pour pouvoir mettre la clé droite afin de visser. Le démarreur a un diamètre plus grand que l'ancien. Actuellement je cherche toujours la solution, j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà fait une commande chez Autoruck 42, car il me propose une démarreur neuf Réf: 740.001.103.010 qui conviendrait pour 198.50 TTC, mais les avis divergent énormément sur ce site, et j'aimerais ne pas me faire avoir.
Pouvez vous me donnez un site sûr.
Merci je vous souhaite à tous une excellente journée,
Amicalement,
Pilac72
pilac72- Membre Actif
Avez-vous essayé avec une clé à œil demi lune de chez Facom 57.14x17 ou un cliquet avec cardan ?
Démarreur Renault Super 5
Bonjour jb23,
J'avoue que j'ai un peu de mal avec l'informatique et que j'ai l'impression que j'écris pas ou il faudrait.
Clé à cardan impossible, clé demi lune je pense que se serait pareil étant donné que je ne réussi pas à mettre une clé plate même si elle mesurait 2 cm. Quand je regarde les vis, dans l'alignement du corps du démarreur je ne vois que la moitié de cette vis. Le démarreur proposé par Tracto pièces avec la référence LUR 26271, ne convient pas, j'ai du faire un retour accepté par Tracto-pièces. J'ai contacté d'autres site pour trouver ce démarreur avec le réf: D11 E118. J'attends les réponses.
Merci jb23, je ne manquerais pas de citer mes sources dès que le démarreur est monté sur le tracteur.
En attendant excellente journée à tous les passionnés.
Pilac72
Pilac72
» Démarrage difficile super 6D
» Démarrage très difficile super 3d
» demarrage difficile super 5D et fumer intense (joint de culasse)
» Super 6D: démarrage un peu difficile + question bête sur le bouton d'injection
» Démarrage difficile N71
