heureux proprietaire d'un renault60
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je viens d'acheter un renault 60 moteur mwm325-3 de 1970 (j'ai pas pu lire si c'étais un R60 (certainement) ou R60S)
je peut le voir sur la CG ou il me faudra attendre de voir la plaque a lumière avec des lunettes
il a eu une petite révision au vu de facture de pièces (le gas a un mécano ) est ce un bon ????capot et aile repeint
affichage des heures au compteur 26000 ? env
le moteur n'a pas étais décrassé on voit donc qu'il y a peut être une mini fuite au niveau bloc moteur, pont , sinon aucune autre fuite apparente
éclairage refait au complet, batteries neuves, démarreur rebobiné
pneus avant trés bon, par contre derrière ils sont usés a 50%
les 2 chandelles sont neuves , les 2 stabilisateurs sont ok
le relevage répond normalement, la manette est vertical fixé sur le coté au niveau du volant ? c'est d'origine ca ?
y'a une barre a trous + le 3eme point
c'est une chappe
l'embrayage semble correct.les vitesses ok 6 vitesses AV + 4 vitesses lentes AV et donc 2 vitesses AR
démarrage nickel et le moteur tourne sans fumée et semble avoir du répondant, pas de bruit suspect
direction sans jeu important vide et nul en roulant
coté frein ca semble limite par contre , usés , ou juste un réglage,
pour avoir conduit un n72 et un D35 dans ma jeunesse, il me semble que c’était pas leur fort
le pot d'échappement a étais fixer sous le bloc moteur , c'étais une sortie verticale
maintenant y'a plus qua attendre le rapatriement
j'aurais a ce moment la certitude du modèle
c'est une chappe
polo-du-lot- Membre Actif
Re: heureux proprietaire d'un renault60
Le tracteur de 1970 est forcément un Renault 60.
Les commandes de relevage sont au niveau de la planche de bord, affichage de position à droite et contrôle d'effort à gauche. Les leviers se déplacent parallèlement à la planche de bord.
donc R60 , je vais vous commander les docs et notice
donc y'a bien eu une modif , c'est pas le plus important tant qu'il fonctionne
euh le nbres d'heure c'est 2600 et pas 26000
en faisant quelques petites recherche je pense que la partie contrôle d'effort du relevage est incomplète
le voila a la maison
qui a pris sa douche en arrivant
on va y faire quelques bricoles
remettre les phares correctement, il louche le pauvre
la fixation de l'accélérateur qui est "flottante "
un petit jeu au niveau de l'articulation de la pédale d'embrayage
remontage du relevage + tracto control de chaque coté du volant, j'ai trouver les pièces manquantes
réglage des freins qui comme j’avais vu sont limite, ou s'il faut repose de garnitures neuves et vérification de la manette du frein a main
+ certainement des petites réparations que je verrais au fur a mesure de l'utilisation je pense
il me faut aussi monter un double effet hydraulique,
il me faut installer mon nouveau distri (avec centre a suivre) avant ou après le distri existant ?
une photo du distri
une photo du distri
ah oui j'avais oublier
c'est un 7253 , num série 5301143
il est monter en 13.6R28
par curiosité vu que c'est pas indiquer sur le CI,
en PTRA (F3) et PTAC (F2) il a combien
Belle acquisition ! J ai le même en plus "orangé" de 1983. Je pense le vendre combien as-tu acheté le tiens si ce n'est pas indiscret ?
Bonne soirée
Bonne soirée
hercule- Membre Actif
branchement d'un distri auxiliaire sur renault 60
j'ai besoin d'avoir 2 DE , je veut donc monter un distri standard
comment le brancher ?
Un bloc distributeur auxiliaire peut être adapté sur ce tracteur en circuit à suivre entre plaque d'alimentation et distributeur principal.
aujourd'hui début des hostilités pour installer un distri auxiliaire
la batterie de push
2 double effet et le vert le simple d'origine
en intercalant mon distri ici j'ai bon ?
alim du distri via le tuyau et retour sortie centre a suivre vers le boitier
pour le retour d'huile de mon distri j'ai la solution de me connecter sur le bouchon de remplissage
y'a t'il pas un autre endroit ou je pourrais mettre mon retour afin d'avoir le bouchon de dispo pour toute mise a niveau de l'huile ?
la batterie de push
Le bloc distributeur peut être intercalé et alimenté à n'importe quel endroit sur la tuyauterie repérée en vert avec circuit à suivre à l'entrée du distributeur principal. Dans ce cas de figure le bloc distributeur peut être sans clapet de sécurité, le clapet de décharge de la plaque d'alimentation d'origine assurant cette fonction.
Le retour d'huile des servitudes extérieures peut être raccordé sur l'orifice prévu à cet effet sur la culasse de relevage et bouchonné avec une vis 6 pans que l'on aperçoit derrière les tuyauteries de vos dernières photos.
Oui comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
merci pour la crépine
mais pour le retour je trouve rien
Cet orifice bouchonné est pourtant bien visible sur la culasse de relevage caché derrière les 2 tuyauteries.
sous le support du siège ?
ah je l'est enfin vu derrière le tuyau qui le cacher
Merci pour les photos, possesseur d'un R60 de 73, ça m'intéresse
L'avez-vous terminé et si oui, pourriez-vous poster quelques photos du montage fini ?
Merci !
Merci !
lolomu- Membre Actif
oui tout est en service , ca fonctionne impec
je fais des tof demain, j'ai juste fini ce soir les tests
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Heureux propriétaire
» Heureux propriétaire N73
» hydraulique renault60
» essieu avant Renault 60
» Heureux nouveau propriétaire d'un RENAULT 53
Page 1 sur 2
