axe arriere vérin v 73
bonsoir à tous
j ai enfin pu extraire l axe ....
j ai le manuel MR 54 et sur celui ci on peut lire "devisser la vis téton vers le haut" (avec une flèche sur le dessin)
est ce bien le bon manuel ?
en fait c'est une goupille meccanimbus qu il faut pousser vers le bas avec une tige de fer à passer par le bouchon de remplissage situé juste au dessus
il a fallu que que je meule un peu l intérieur du trou du bouchon pour pouvoir passer la tige ...sinon impossible...!
gilles hubert- Membre Actif
Re: axe arriere vérin v 73
Deux montages ont existé, arrêt par vis pointeau et ensuite avec goupille tangente.
» axe arriere vérin v 73
» Verin à gaz vitre arrière 65 14 LS
» V73 Dépose arrière du verin hydraulique
» Verin relevage
» Verin relevage
