changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
je voulais changer les roulements de moyeu avant. Le premier conique est bien sorti, par contre je ne sais pas comment est tenu celui du fond. Faut-il tirer avec un arrache, je n'ose pas y forcer sans savoir.
De plus j'ai constaté que le pivot avait du jeu. j'ai enlevé la commande de direction fixée en haut de celui-ci, enlevé le graisseur, mais il ne veut pas descendre. Comment sort-il? je n'ai pas trouvé d'infos déjà diffusées.
Je vous remercie par avance pour les réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
allain durand- Membre Actif
Re: changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
Le roulement sera extrait avec un arrache roulement.
L'axe de pivot soit être grippé dans la tête d'essieu, il faudra chasser à la masse ce pivot.
» Roulement de pivot pont avant 551-4
» Démontage moyeu avant 851 4s
» Moyeu pivot N72
» Moyeu Pivot de Fusee N72
» roulement pivot
» Moyeu pivot N72
» roulement pivot
