Démontage moyeu avant 851 4s
Le roulement du moyeu avant de mon 851 4s a lâché, j'ai commencé à démonter mais impossible de desserrer l'écrou a encoche au milieu de la couronne, est-ce un pas inversé ou y a-t-il un outil spécial pour desserré cet écrou ? Est-il serré très fort ?
D'avance merci
Adrien
D'avance merci
Adrien
Adrien DEL- Membre Actif
Re: Démontage moyeu avant 851 4s
L'écrou à créneaux est pas à droite classique.
Il existe une clé spéciale pour intervenir sur cet écrou.
Le couple de serrage de cet écrou est de 60 daN.m.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation de pont avant MR 151 § A4 et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour les infos,
Comment se procurer la clé pour cet écrou?
J'ai cherché sur différents sites d'outillage mais je ne trouve pas de douilles avec les 8 encoches parce qu'avec 4 cela me semble un peu fragile pour un tel effort.
Démontage moyeu avant 851 4S
Bonjour à tous
Personnellement je l'ai fabriquée avec un tube de bon diamètre bien sur comme qques un d'entre nous . Pas de difficulté particulière .
Un tube d'une cinquantaine de cm , cela permet de prendre appuis sur une cale pour le démontage et remontage ça aide bien .
jybrenault
PS: sur la revue technique on voit le système
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
J'ai fini par réussir à desserrer l'écrou à encoches.
J'ai découvert qu'il y avait deux roulements par côté, un 85*130*22,5 et l'autre 80*120*22,5 (les dimensions peuvent être approximative)
Pourriez-vous me donner les références des roulements ainsi que celle du joint Spy.
Pourriez-vous aussi m'indiquer s'il y a d'autres pièces à prévoir en cas de remplacement des roulements. Je compte changer les roulements des deux cotés droit et gauche mais j'ai démonté qu'un seul côté, je suppose que c'est les mêmes??
D'avance merci
Adrien
D'avance merci
Adrien
Des modifications de joints d'étanchéité sot intervenue et donc je ne serai pas en mesure de vous fournir les bonnes références des derniers montages et donc il faudra vous adresser à votre concession locale Claas pour avec les N° de série du tracteur et du pont avant pour que le magasinier soit en mesure de vous fournir les bonnes pièces.
Bjr,
Jybrenault auriez vous des photos et cote de la clé que vous avez conçu ?
Je suis preneur.
En vous remerciant
Géraud
Je suis preneur.
En vous remerciant
Géraud
Geraud46- Membre Actif
Merci pour votre aide et supportGeraud46 a écrit:Bjr,
Je suis preneur.
En vous remerciant
Géraud
Géraud
» changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
» Démontage moyeu arrière car fuite hydraulique
» Moyeu avant
» moyeu avant 601 4
» moyeu avant de D16
» Moyeu avant
» moyeu avant 601 4
