Pression pneu
Pression pneu
Je cherche des renseignement sur la pression des pneus pour un R55-12V:
-Avant : Kleber 5.50-16 MA4 6pp (actuellement gonflé à 1.5 bar)
-Arrière : Dunlop stabilarge dylon 11.2-28 6pp (actuellement gonflé à 1 bar)
J'ai fais des recherches mais les pneus actuels doivent être trop anciens, et je trouve pas les préconisations.
Avez une idée ? En sachant que je tire une charrue actisol 5 dents pour le travail du sol, et sur l'avant une rogneuse (pas en même temps) Je dirais maxi 400 kg pour la charrue et 200 pour la rogneuse. Très peu de route pour aller dans les vignes.
Merci !
Merci !
gailuron- Membre Actif
Pression pneu
A l'arrière , les stabilarges à 1bar avec charrue de 400kg c'est bien mais pas plus
A l'avant avec je pense un outil porté 1,5 bar il ne faut pas moins , donc je dirais pas mal du tout
Re: Pression pneu
Merci pour la réponse. J'ai essayé à 0.9 bar à l'arrière ce matin. Je pense que je dois pouvoir descendre à 0.8 bar.
Autre question qui n'a rien à voir. J'ai un suintement au niveau de la pompe hydraulique. Je pense qu'il y a un joint derrière la plaque avec les 3 vis mais je n'arrive pas à trouver la bonne info. Une idée ?
Cordialement,
Arnaud
Cordialement,
Arnaud
» Pression pneu N73
» pression pneu Renault 651
» pression pneu super 5D avec fourche
» taille de pneu renault 72
» bonjour du 14
» bonjour du 14
