Contacteur de démarrage sur Super 6D - ou trouver un remplacement?
5 participants
Bonjour, le contacteur de démarrage de mon Super 6D a un faux contact, il faut bidouiller un peu la clé pour que le contact se fasse, ce qui est assez peu rassurant pour la charge de la batterie. C'est un simple contacteur à deux positions (ON/OFF) qui se monte dans un orifice de 14mm avec deux vis pour la connectique électrique. La chose semble tout a fait ordinaire, mais je n'arrive pas à trouver de pièce compatible. Les contacteurs que je vois sont généralement pour des orifices de montage bien plus grands (18 ou 22mm). Connaissez-vous une astuce pour se procurer une pièce compatible, ou même un bête interrupteur à bascule qui se monterait dans ce type de trou? En dernier recours je me résoudrai à agrandir l'orifice au tableau de bord, mais je préférerais tout de même garder l'état d'origine autant que possible... J'ai déjà largement cherché sur internet, demandé à VFA12 et tracto pièce, et commence à être à court d'idées. Je suis preneur de toute pistes.
vieuxcon- Membre Actif
Re: Contacteur de démarrage sur Super 6D - ou trouver un remplacement?
Voir les magasins de distribution de pièces automobiles.
Cela fait plus d'un an, et je fonctionne toujours avec mon contact agonisant, faute de pouvoir trouver un modèle compatible. Il n'existe apparemment pas de contact pour montage en orifice de 14 mm.
Au lieu d'y installer un contacteur, je vais donc adapter un simple interrupteur, mais j'ai un doute: quelle est l'intensité que doit supporter le contacteur sur un Super 6D? Si je comprends bien l'installation, le contacteur ne fait qu'assurer le circuit de charge et l'activation du démarreur, mais pas l'alimentation de ce dernier, qui semble alimenté directement par la batterie. Est-ce bien le cas? J'ai un doute, car je trouve tout de même les fils allant au contacteur bien gros... Bref - à quelle intensité dois-je m'attendre? Je devrai alors trouver un interrupteur capable de supporter autant.
Vous pouvez installer un relais de puissance ainsi le moindre interrupteur suffira
honore jm- Membre Actif
Bonjour, houla on part de loin question connaissances, vous prenez pas la tète pas de puissance à ce niveaux, le premier contacteur à clef fera l'affaire, et pour le trou, ben suffit de le repercer si besoin est, ou si trop grand deux rondelles et zou,
ça par exemple https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.farmitoo.com%2Ffr%2Fpieces-mecaniques%2Fcommandes%2Fama-contacteur-de-demarrage-2-positions-avec-cle-p91403&psig=AOvVaw1h_mqFRpyQ0cNE_iAmjzhE&ust=1670991899698000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjqho2G4PX7AhUDZRoKHQ90CrEQ-IIIegUIARDDAw
et les exemples ne manque pas,
mercade- Membre Actif
mercade a écrit:Bonjour, houla on part de loin question connaissances, vous prenez pas la tète pas de puissance à ce niveaux, le premier contacteur à clef fera l'affaire, et pour le trou, ben suffit de le repercer
J'ai déjà un contacteur, que j'avais acheté pour remplacer celui du tracteur, mais il faudrait effectivement que j'agrandisse le trou de montage (actuellement en 14mm, alors que mon contacteur à une tige de 21mm). Avec une bonne fraise c'est certainement jouable, mais le problème secondaire c'est qu'il y a vraiment très peu de place derrière le tableau du Super 6D, je ne sais même pas si la partie arrière de mon contacteur rentrera. C'est pour cela qu'installer un bête interrupteur me semblait plus "propre" et moins risqué. Le seul doute que j'ai concerne l'intensité sur ce circuit... Mais bon, à la limite je peu essayer et au pire je cramerai l'interrupteur, ce n'est pas une grande perte et je saurai à quoi m'en tenir. J'ai un interrupteur à tirette de 10A max, je vais tenter.
Il y a aussi la solution d'ajouter un relais, comme le suggère à juste titre honore_jm, mais de nouveau - pas trop de place derrière le tableau pour cela... et puis je préférerais garder la chose la plus simple possible, par philosophie disons.
C'est pas gagné, un simple interrupteur a tirette, sera certes suffisant pour établir le contact, mais il en faudra un second à poussoir pour actionner le démarreur du moins, moi je le vois ainsi les contacteur a clef, sont prévus pour cela position contact, et ensuite position démarrage avec retour automatique quand on le lâche, certains modèles plus compliqués, permettent également d'actionner les feux, mais forcément ils sont plus gros, celui dont vous avez besoin doit avoir trois fiche pas plus,
mercade a écrit:C'est pas gagné, un simple interrupteur a tirette, sera certes suffisant pour établir le contact, mais il en faudra un second à poussoir pour actionner le démarreur du moins, moi je le vois ainsi les contacteur a clef, sont prévus pour cela position contact, et ensuite position démarrage avec retour automatique quand on le lâche, certains modèles plus compliqués, permettent également d'actionner les feux, mais forcément ils sont plus gros, celui dont vous avez besoin doit avoir trois fiche pas plus,
Non non, il y a erreur. Sur un Super 6D le contacteur est un simple on/off à deux positions (deux fiches). Le démarrage est assuré par un bouton-poussoir dédié.
(je reprends le post précédent) Affirmatif, sur cette série il y a un simple contacteur à clé (on-off) et ensuite il y a
un contacteur de démarreur (style bouton-poussoir) qui effectivement va directement au démarreur comme
indiqué dans le schéma "installation électrique" du guide d'utilisation.
Bonsoir, autant pour moi, dans ces conditions, pas de problèmes un simple inter on off fera l'affaire, d'ailleurs mon D22 est comme cela, un bouton a tirette pour le contact, et un poussoir pour démarrer, je pensais que le super 6 D étant plus récent il adopte déjà le tractocontrol, alors je le voyais avec une clef de contact partant de la un bon inter de préférence pas chinois et en plastooc, dans un bon magasin agricole il auront quelque chose de solide
» Remplacement pour contacteur de phare
» Renault 50s
» Entretien et contacteur de démarrage
» comment trouver un filtre à air de super 3d
» Piston relevage 95.14
» Renault 50s
