Références de filtre et echappement sur Super 7 D
Après avoir recueilli les infos sur mon tracteur (Votre tracteur Renault Super7 type 7055 n° de série 7505271 est sorti des usines du mans en Avril 1964), j'aimerais changer le filtre à huile ainsi que celui à Gasoil. J'ai des références sur les différents filtres. Gasoil Mann Filter P917 et Huile Mann Filter H804. Ces références sont elles suffisantes pour commander chez les différents spécialistes. Si oui avez vous des bonnes adresses pour ce type de commande.
Je voudrais aussi changer mon pot d'échappement qui est HS. Il est dirigé vers le haut.
J'ai trouvé cette référence (pas de lien possible pour les nouveaux !!!) Il s'agit de Silencieux d'échappement tracteur Renault D22, D35, N70, N72, Super 3, Super 3D, Super 6, Super 6D trouvé sur le site Agri Expert
Il à l'air de correspondre par contre j'aimerais le mettre vers le bas mais il semble être déporté vers la droite. Pensez vous que cela peut s'adapter. J'ai vérifier l'entraxe des fixation (65mm)
Avez vous aussi une référence d'origine pour l'échappement de ce tracteur?
En attendant de vous lire, je vous remercie par avance pour votre patience (je ne suis pas un pro de la mécanique, du coup mes explications peuvent être un peu longues !!!)
karibou47- Messages : 3
D'origine le silencieux du Super7 est dirigé vers le bas . Je ne dispose pas de sa reférence Renault, mais de toute façon comme il n'est plus fourni
je pense, cette ref ne servirait à rien et effectivement il faut aller chercher dans des magasins de pièces spécialisés. Concernant les filtres en
allant voir un revendeur Claas-Renault ils seront en mesure de vous fournir ces éléments pour ce type de tracteur. Vos explications sont tres claires.
Re: Références de filtre et echappement sur Super 7 D
Les références citées vous permettront de retrouver les filtres nécessaires (de même marque ou équivalent) chez la plupart des revendeurs de pièces auto ou agricoles (Claas ou autre).
Concernant le silencieux, le modèle que vous avez vu n'est pas celui qu'il vous faut, le Super 7 est équipé d'un moteur Perkins alors que les D22, D35, N70, N72, Super 3, Super 3D, Super 6, Super 6D étaient équipés de moteurs MWM.
La bride de fixation ainsi que l'orientation de cette dernière ne sont pas les mêmes. Si vous souhaitez remplacer votre silencieux, un modèle pouvant se monter sur les D30 et N71 devrait normalement s'adapter.
La référence d'origine de ce pot était 8545408 mais comme annoncé par André BELLEVILLE, cette dernière ne vous avancera pas car plus fournie par le réseau Claas. Essayez de voir avec cette référence : 7700511767.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Perkins56- Membre Actif
» Super 7 huile et échappement
» echappement sur super 5 D
» pipe d'echappement vertical pour super 5
» Echappement Super 7
» Echappement D22 adaptable sur Super 7 ?
