-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Echappement D22 adaptable sur Super 7 ?
Echappement D22 adaptable sur Super 7 ? Empty Echappement D22 adaptable sur Super 7 ?
Message  Petit-Jean Jeu 21 Mai 2015, 16:47
Bonjour a tous,
J'ai un super 7 dont le pot d'échappement est complètement mort. J'ai trouvé par chez moi une occase mais c'est un pot qui est monté sur un D22 !
Est-il compatible, moyennant une petite adaptation si nécessaire ?
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Echappement D22 adaptable sur Super 7 ? Empty Re: Echappement D22 adaptable sur Super 7 ?
Message  Olivier57 Jeu 21 Mai 2015, 18:23
Le pot d'échappement des D/N/SUPER sont tous adaptables sur chacune de ces séries (normalement il n'y a pas de modification à faire).
Message  jjg72 Jeu 21 Mai 2015, 18:44
Attention, les références des pots d'échappement des moteurs Perkins sont différentes de celles des moteurs MWM, par ailleurs la bride de fixation sur collecteur n'est pas orientée de la même façon, et jb23 vous le confirmera sans doute, il est possible que l'entraxe des trous soit différents, mais il est toujours possible de ressouder la bonne bride !
Quel le modèle de pot de D22 avez-vous; le rond avec des nervures ou le ovale monté sur la série "N"
https://www.atr-agri.com
Message  Olivier57 Jeu 21 Mai 2015, 21:41
Vous voulez dire en fait que les références de pots d'échappement sont différente entre les Perkins et les MWM à cause de leur système d'adaptation qui est différente ? Mais sinon ce sont toujours les mêmes pots (à par le système de fixation qui est différent de celui des MWM) ?
Message  jb23 Jeu 21 Mai 2015, 23:43
Comme signalé par jjg72, la principale différence entre les différents silencieux des moteurs MWM et Perkins réside dans la différence d'orientation des fixations de la bride de raccordement avec le collecteur d'échappement pour les silencieux sans nervures de N 70.
