Problème démarrage renault N73
Bonsoir à toutes et à tous.
Je venais vers vous car j'ai un soucis sur mon Renault N73 de 1963.
Lorsque que celui ci était en cours d'utilisation il a fait un étrange bruit dans le bas moteur et s'est suivi une extinction du moteur.
Depuis plus moyen de le démarrer, le moteur tourne impeccable mais dans le vide.
Savez vous d'où cela peut venir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Aurelien35- Messages : 1
Re: Problème démarrage renault N73
Sans doute problème de cylindrées, pistons ou segments HS.
» probleme de démarrage sur renault 80-14v
» Problème démarrage Renault N71
» Problème démarrage Renault d 35
» renault 56 probleme de démarrage
» Renault 133-14 tx problème de démarrage
