Problème démarrage Renault N71
Petit soucis de démarrage sur mon Renault N71 je vous explique:
Il veut se lancer (courroie du ventilo tourne) mais ne demarre pas, je me dit la batterie doit être fatiguée, je me branche sur la batterie de la voiture (petite voiture du coup petite batterie) afin de lui donner plus de pêche, rien à faire il ne demarre toujours pas...
Et là quelques secondes après voyants toujours allumés mais plus rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de démarrage...
La batterie à charger toute la nuit, 13,7V à la batterie, le lendemain toujours pareil rien ne démarre, j'ai shunter le démarreur avec un tournevis (gros fil de devant sur le petit de derriere) et là niquel il a démarrer au quart de tour.
Le tracteur à tourner environ 6h non stop.
Le soir je l'arrête impossible de le re-démarrer obligé de shunter à nouveau le démarreur.
Aujourd'hui impossible à le demarre même en shuntant le démarreur...
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos reponse
Qu'en pensez vous?
julien41- Membre Actif
Re: Problème démarrage Renault N71
A la mise n marche du moteur les 2 témoins de pression d'huile et de charge de batteries s'éteignent-il rapidement ?
Dans la situation présente il faudra:
- s'assurer que les batteries sont bien de capacité suffisantes, d'origine 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah. Si les batteries d'origine ont été remplacées par une seule batterie 12 volts, celle ci devra avoir une capacité minimum de 90 Ah. Bien entendu ces batteries devront être bien chargées.
- vérifier la propreté et la bonne connexion des bornes des câbles de batterie sur les batteries, sur le démarreur et pour le câble de masse bien vérifier la bonne connexion, la propreté et le bon serrage de ce câble au châssis du tracteur, ce dernier point étant trop souvent négligé.
- contact mis, vérifier la bonne arrivée du courant avec un multimètre sur le câble entre bouton de démarrage et démarreur lorsque ce bouton de commande démarrage est actionné.
Si tous les paramètres précédents sont vérifiés et en état alors il faudra mettre en cause le démarreur lui-même:
- démarreur encrassé par la poussière et le cambouis ==> nettoyage,
- charbons de démarreur usés ==> remplacement par des charbons neufs,
- solénoïde bloqué par la poussière ==> nettoyer,
- contacts de puissance du solénoïde encrassé, usés ==> nettoyer, remplacer.
Après avoir bien vérifier les cos,...
Aujourd'hui nouveau test de démarrage en tapant sur le selonoide tout en activant le démarrage il a difficilement démarrer.
Je l"'ai laisser chauffer puis éteint afin de démonter le démarreur et le solénoïde.
Il y avait un peu de saleté dedans, les charbons sont encore en bon état.
Aucun soucis au remontage, mais lors de la remise en route NOUVEAU PROBLÈME...
La batterie était débrancher je l'ai rebranché dès que j'ai connecter le + le démarreur ou solénoïde c'est mis à se mettre en route et faire un "vvvvvvvvv" j'ai tout de suite débrancher vérifier mes câblages rien de mauvais...
Je suis perdu là...
Je suis perdu là...
Si besoin je peux mettre une photo
Bonsoir, avez vous bien repéré la position des composants en bout du solénoïde, notamment la barette qui part du bas et non du haut (alimentation du demarreur en direct !?) au niveau des contacts de puissance. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Je n'ai pas repéré grand chose puisque je pensais qu'il n'y avait pas d'erreur à faire.
Je fais une photo de mon montage demain je pense que sa sera plus parlant?
Un des composants électriques est à la masse (court-circuit).
Merci pour vos réponses rapides, je regarde tout sa demain.
Également j'ai le pignon qui me semble usé quand pensez vous?
https://i.servimg.com/u/f22/20/16/34/96/screen11.jpg
Oui bien sûr ce pignon a de l'usure mais encore tout à fait acceptable pour un vétéran sexagénaire surtout si le démarreur est d'origine.
Après démontage du démarreur effectivement il y avait bien un court circuit, j'ai juste démonter le solénoïde afin de le vérifier.
Rien niquel, je le remonte, test plus aucune masse ni rien..
Je test le démarreur sur une batterie niquel.
Remontage sur le tracteur, démarrage au quart de tour, il avait besoin d'un bon nettoyage. Il est d'origine le pépère...
Merci beaucoup à tous pour votre aide et vos réponses rapides et efficaces.
» Renault d35 problème de démarrage
» Problème démarrage Renault d 35
» renault 56 probleme de démarrage
» Renault 133-14 tx problème de démarrage
» probleme de démarrage sur renault 462
