Console chauffage
Console chauffage
Bonjour.
Étant en train de refaire le faisceau électrique de mon 651 avec cabine fixée sur les ailes, je voudrais en profiter de réaliser un câblage "cabine" que je pourrais débrancher (via une prise faisceau électrique) quand j'aurai besoin d'enlever celle-ci. Je voudrais donc réaliser une console intégrant le chauffage, les commandes feux de travail, essuie glace, autoradio,plafonnier, mes questions sont donc : si je pose un chauffage électrique sera t il efficace ? Existe t il une console "clé en main "? Quels conseils pouvez vous me donner?
mailing- Membre Actif
Re: Console chauffage
Personnellement je n'ai pas d'expérience de chauffage électrique sur cabine de tracteur mais un tel dispositif sera gros consommateur de courant ou dans le cas contraire inefficace par manque de puissance.
Bonjour.
Merci. Si quelqu'un aurait de l'expérience là-dessus, je suis preneur. Pour de la restauration cabine, existe t il des références pour faire le capitonnage intérieure ? Faut il le faire sur mesure? Au quel cas qu elles sont les références pour le tissu noir ainsi que l'isolation/mousse?
Je suis également en train de refaire un moteur d 227-24, je n'arrive pas a le faire tourner a la main, faut il vraiment forcer pour y arriver ou y a t il un moyen de fixer quelque chose sur le vilebrequin pour le faire tourner avec une clé ?
Re,
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit dun moteur de 681.
Et aussi qu'elles sont les références pour les joint de vitres de cabine pour pouvoir les remettre en place ?
Pour tenter de débloquer le moteur il faudra:
* déposer les injecteurs,
* injecter abondamment du WD 40 ou autre dégrippant sans les cylindres par les orifices d'injecteurs,
* laisser agir au moins 24 h,
* tenter le déblocage avec un fer plat fixé sur le volant moteur et en faisant levier.
J'ai déjà déposé les culasses et mis du wd40. Je vais réessayer avec un fer plat donc.
J'ai déjà ouvert au niveau de la distribution, je peux donc continuer à démonter, je pense même déposé les pistons bielles, de toute façon je pense déposer le vilebrequin pour le faire vérifier et rectifier si besoin.
» chauffage cabine
» Radiateur de chauffage sur 103-14
» chauffage de cabine 551-4 s
» radiateur de chauffage 551-4 s
» chauffage cabine
» chauffage cabine
