Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Radiateur de chauffage sur 103-14
Radiateur de chauffage sur 103-14 Empty Radiateur de chauffage sur 103-14
Message  Oncle Sam Sam 05 Mar 2022, 19:55
Suite à l’apparition d’une fuite de LDR et d’oxydations prononcées sur le radiateur de chauffage de mon 103-14 (cabine TS), j’envisage de le remplacer vu son état.
La référence Renault est 77 000 003 054 pour ce radiateur. Si les tracteurs ont viré du orange au vert après le rachat par Claas, les tarifs ont fait l’inverse en virant même au rouge pour certaines pièces comme ce radiateur annoncé à 237 euros HT et aucune pièce adaptable ne m’a été proposée.
Il serait étonnant que ce radiateur n’ait été monté que sur les tracteurs au losange, je suppose qu’il a du être également monté sur des voitures de la même marque ou autre mais sur quel modèle de véhicule ?
Le modèle d’origine ne contient que « FAESSA INTERCIONAL SA – Lic. SOFICO » comme référence. Y a-t-il une marque plus connue derrière ? Valeo ? …
Je suis preneur de toutes informations en votre possession (modèles, références, boutiques …) pour un modèle identique adaptable que j’espère bien moins cher !
Oncle Sam
Oncle Sam
Radiateur de chauffage sur 103-14 Empty Re: Radiateur de chauffage sur 103-14
Message  jb23 Sam 05 Mar 2022, 21:49
Peut être la référence a-t-elle été remplacée mais pour moi la référence du radiateur de chauffage de 103.14 TS est 7700014670. A vérifier avec votre concessionnaire.
Voir pour réparation de radiateur dans un atelier de réparation de radiateur (voir BEEN au Mans téléphone 02 43 85 08 18)
Message  Oncle Sam Dim 06 Mar 2022, 08:46
Il est effectivement possible que cette référence ait été remplacée. La mienne est issue du PR1540 planche 62.1.10.B édition 07-1985.
J’ai fait une demande de devis auprès d’une entreprise spécialisée dans les radiateurs de véhicules pour une rénovation, mais je n’y crois guère entre le prix du faisceau de remplacement et le coût de la main d’œuvre.
Je pense que la solution la moins onéreuse passe par une pièce adaptable ou identique en stock ou en provenance de l’automobile d’où ma question.
Personnellement, je trouve que le réseau CLAAS fait dans l’élitisme concernant le tarif de ses pièces d’origine, c’est mieux en pièces adaptables mais il y a bien souvent nettement moins cher ailleurs pour des produits qui semblent strictement identiques et peut être sortis de la même chaîne de fabrication !
Oncle Sam
Oncle Sam
Message  jb23 Dim 06 Mar 2022, 10:31
Nous enregistrons souvent ce type dee réclamation, hélas.
Il est vrai qu'en pièces standard on peut trouver facilement dans le commerce des pièces à coût moindre et très souvent de même qualité et même d'origine. Le problème est avec les pièces captives où là nous n'avons pas de solution de remplacement.
