-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
Fuite distributeur hydraulique  relevage Renault 461 Empty Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
Message  db26 Mer 31 Mar 2021, 14:04
Il est apparue une fuite sous le distributeur hydraulique du relevage (goutte) de mon 461  (N° 4128295).
Le relevage fonctionne parfaitement.
Elle se produit par le filetage d'une vis sans tête six pans creux (Ø~8 clé de 5)
située sur le pan coupé à 45° en bas du coté des Cdes de relevage de ce distributeur, voir photo.
Fuite distributeur hydraulique  relevage Renault 461 Fuite_11
Avant de la démonter pouvez-vous me dire la fonction de cette vis, bouchon, réglage...?
Actuellement elle n'est pas bloquée.
Peut on la déposer et la remonter avec un produit oléoétanche sans problème?
Pour info, Il existe aussi une vis de réglage contre la plaque de fond du vérin (culasse) quelle est sa fonction?
Merci pour vos réponses
Cordialement,
db26
db26
Fuite distributeur hydraulique  relevage Renault 461 Empty Re: Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
Message  jb23 Mer 31 Mar 2021, 19:26
Fuite par vis sur distributeur: déposer la vis, nettoyer remonter avec Loctite Oleoetanch.
La vis de réglage sur culasse est la vis de réglage de la vitesse de descente des bras de relevage (voir notice d'utilisation et d'entretien).
