Fuite distributeur relevage R496
Tout nouveau sur le forum,je détiens un R496 modifié forestier.
J'ai une fendeuse à l'avant avec verin neuf monté sur la pelle et alimenté par le circuit de relevage.
J'ai récemment changé le Bloc pompe hydraulique,les deux filtres, nettoyage Crépine et vidange .
Après quelques jours d'utilisation,en forêt pendant que je fendais,je me suis aperçu d'une perte de puissance et une fuite provenant du bloc distributeur .
La fuite vient du plan du joint du double effet relevage,
J'ai démonté sur place et je suis allé chercher les trois joints toriques pour les changer.J'ai remonté, toujours même problème.
La fuite apparaît que lorsque j'actionne le relevage en monté.
Sur ce plan de joint il y a deux pastille qui bouche deux petit orifice,je ne connais pas leur fonction,un d'eu était usé n'avait plus la forme cylindrique, alors j'en ai refait une au diam 6.4 mm comme décrit dans la vue éclatée mais toujours la même fuite.
Je n'ai pas remonté le plan de joint avec de la pâte car je trouve ça bizarre... comme si une pression contrariait le circuit
Si quelqu'un à une idée,je n'ai pas vu de clapet de décharge réglable,je vois le réglage de la montée ou de descente du distributeur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Julien 54- Membre Actif
Re: Fuite distributeur relevage R496
La pression hydraulique devra être vérifiée avec un manomètre 0- 250 bars branché sur une prise rapide de distributeur auxiliaire; cette pression doit être de 160 bars maxi moteur à 1500 t/mn.
Je ne vois pas de quelles pastilles vous voulez parler car de mémoire il n'y avait pas de pastilles amovibles sur les plans de joints de distributeurs auxiliaires, des photos pourraient nous aider à comprendre.
En outre il serait utile de connaître le circuit hydraulique alimentant l'outil car ce type d'incident était très rare sur ces distributeurs.
Merci pour cette réponse,
En effet je n'ai pas pris les pressions,je vais essayer de voir ça,en attendant voilà les photos du distributeur avec la pastille usée.
Voilà d'autres photos,
Sur une des photos, on voit le plan de joint où vient se refixer le distributeur avec une trace de la pastille,on peut voir qu'elle n'est pas complètement recouverte lorsque tout est assemblé.
Ces pastilles de couleur sont par 2 joints toriques référence 085499600 ( diamètre inter 2,6 tore 1,9 mm)
Merci pour votre réponse,
Je vais essayer ça cette après midi et vous redis.
Bonne journée.
Bonne journée.
Je reviens vers vous,
Pour choisir les bonnes références d'après ce que j'ai compris on regarde le numéro du tracteur qui se trouve sur la plaque en losange.
Moi c'est un R7635 Numéro 39 c'est bien ça ?
Si je regarde les références que vous me donnez c'est jusqu'au 33? C'est bien ça, j'essaie de comprendre.
Moi ce serait les références à partir de 35?
Votre tracteur est bien le 39e tracteur de la série des tracteurs 7635 (Renault 496) fabriqué en mai 1972.
Les pastilles ont été utilisées un moment mais ensuite retour aux joints toriques.
Après avoir tout nettoyé/ remonté avec échange des joints des distributeurs ça a l'air de ne plus fuire, reste plus qu'à essayer en charge avec la feudeuse.
Merci à vous pour ces conseils.
Bonne soirée
Bonne soirée
En effet moi aussi je me croyais dépanné,
Mais aujourd'hui, arrivé en forêt,
J'ai commencé à utiliser la fendeuse et lorsque je suis tombé sur de la résistance,la fuite est réapparu sans que j'accélère plus.
Juste quand ça force, c'est comme si le système montait en pression sans pouvoir relâcher...
Pourtant quand j'ai essayé le relevage en le mettant sous pression en relevant les roues,je n'ai pas eu de fuite.
Je n'ai pas encore pris les pressions vu que ça fonctionnait.
Si quelqu'un a une idée.
Voir:
- les branchements hydrauliques de l'outil,
- prendre la pression hydraulique en sortie de distributeur qui doit être de 160 bars.
Voir:
J'ai regardé le branchement de l'outil c'est correct,
Juste le vérin et la pompe hydraulique avait été changé sans que j'ai de problème.
Je viens de démonter,le petit joint torique diam int 2.6 mm que j'ai mis en lieu et place était découpé...
Je n'ai pas pris les pressions du coup encore.
Je voulais regarder si je n'avais pas un clapet de sécurité sur le bloc d'alimentation mais je ne trouve pas,juste le clapet de décharge qui d'ailleurs était dur à extraire la dernière fois.
Je me dis que le soucis est arrivé quand le vérin etait en force,donc le clapet fonctionne mal et du coup la pression est passée par le trou de blocage du tiroir...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Le clapet de décharge sous plaque d'alimentation doit pouvoir se déplacer sans point dur dans son logement. Si point dur pollution en cause ==> défaut d'entretien des filtre et crépine hydraulique + huile de transmission-relevage polluée suite à non remplacement au fréquentiel prévu.
Le clapet de sécurité sur plaque d'alimentation doit être taré à 160 bars maxi.
Je ne vois qu'une surpression qui peut expliquer ces fuites.
Merci pour votre réponse rapide ,on est d'accord sur la surpression,
L'entretien vient d'être fait.
Je vais redemonter le clapet de décharge,et essayer de le roder un peu.
Où se trouve le clapet de sécurité,
C'est un des deux pointeaux conique ?
PS:
Les manuels de rép sont disponibles à l'achat version PDF ?
PS:
Voilà démonté,
Vous me confirmer bien le rôle de chacun comme j'ai écrit.
Je vois rien de choquant au démontage.
Autre question, cela pourrait il venir d'un communication entre les deux chambres du distributeur ?
Je me souviens que j'entendais un bruit au niveau du distributeur lorsque j'actionnais le relevage,sorte de vibration.
Le clapet de décharge est situé sous la plaque d'alimentation, son déplacement dans son alésage doit être libre et sans point dur,
La plus grosse pièce avec extrémité conique est la valve pilotée qui dirige l'huile hydraulique vers le relevage ou vers les distributeurs auxiliaires quand ils sont actionnés,
La plus pièce pièce avec extrémité conique est le clapet de sécurité qui limite la pression dans le circuit hydraulique à 160 bars; le réglage de la pression se fait par ajout ou suppression de rondelles de calage derrière le ressort.
» Fuite distributeur relevage 3R
» Fuite au distributeur de relevage super 7 d
» Renault 94 equivalence huile tractelfRE 75
» Fuite distributeur hydraulique relevage Renault 461
