Renault R7375
Renault R7375
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour mon sujet.. j'ai le ressort de la pédale d'embrayage de mon Renault R7375 qui a sauté. Le problème est que je ne sais pas où il se met. Quelq'un aurait une photo où une explication précise pour que je puisse le remonter ? Merci
Leo66- Messages : 3
Re: Renault R7375
Le ressort de rappel de pédale d'embrayage est fixé d'une part sur une équerre visible sous le marchepied gauche et d'autre part sur la plaquette située sur l'axe de liaison commande de débrayage avec l'axe de fourchette de débrayage.
Re: Renault R7375
Merci pour votre réponse. Vous auriez pas une photo s'il vous plaît ? Il se fixe sur l'axe le plus proche de la pédale ?
Leo66- Messages : 3
Re: Renault R7375
Merci a vous sa fait plaisir de trouver de l'aide.
Leo66- Messages : 3
» probleme de commandes sur renault 32 50 r7375
» fuite d'huile bras de relevage inférieur tracteur 60S r7375
