Filtre hydraulique relevage
sur mon super 3D , j'ai acheté de l'huile HV46 pour la vidange du relevage.
J'ai vu sur votre site , qu'il y avait un filtre a nettoyer qui se situe apparemment entre le siège et le levier de vitesse avec une plaque et écrous à enlever.
Je n'ai pas ce compartiment sur le mien Bizarre!!
y a t'il un filtre ? Ailleurs?
Pierre
Pierre
HAMET- Membre Actif
Re: Filtre hydraulique relevage
Ces informations figurent sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder dans le cas contraire l'ATR est en mesure de vois la procurer.
Le tracteur Renault Super 3 D est doté de 2 filtres hydrauliques:
- une crépine filtre à l'aspiration situé en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après dépose de la petite plaque fixée par 4 vis, le joint torique sous cette plaque devra impérativement être remplacé par un neuf pour éviter des désamorçage de pompe hydraulique. Cette crépine est à nettoyer ou à remplacer si détériorée.
- un filtre principal hydraulique situé entre la pompe hydraulique et le réservoir à carburant et accessible après dépose du gros bouchon vissé à l'extrémité du corps de filtre. Le nettoyage de ce filtre se fait en le secouant dans du GO propre sans démonter les rondelles. Si le filtre est déformé le remplacer impérativement.
Merci pour ces précisions , je vois cela demain
Pierre
Pierre
HAMET- Membre Actif
En vidangeant le circuit hydraulique du relevage, j'ai eu la désagréable surprise de voir tomber un écrou de 10 du réservoir d'huile .
Avez -vous une idée d'où il peut bien provenir?
Le relevage semble fonctionner normalement alors je ne comprends pas.
S'agit il d'un écrou qui s'est desserré ou bien un ancien propriétaire qui l'aurait fait tomber lors d'un entretien?
A votre connaissance y a t'il des écrous de 10 dans le mécanisme?
HAMET- Membre Actif
L'écrou est sorti par le bouchon de vidange de pont arrière ou par le bouchon de vidange à l'avant de BV ?
Ecrou simple ou à créneaux pour recevoir une goupille ?
Je pense à priori à une perte d'écrou lors d'une intervention précédente.
l'ecrou est sortie par le bouchon de vidange du pont arriere
HAMET- Membre Actif
ecrou six pans classique
HAMET- Membre Actif
Je n'ai pas d'idée précise sur une origine de cet écrou. Si le tracteur fonctionne normalement sans bruit anormal alors peu de risque d'incident.
» cotes du filtre a tamis du groupe hydraulique de relevage
» Filtre hydraulique
» Filtre relevage renault N72
» Filtre hydraulique V71
» Filtre hydraulique N70
