cotes du filtre a tamis du groupe hydraulique de relevage
Bonjour à tout le monde,
quelqu'un aurait il les côtes pour la rénovation du filtre a tamis du groupe hydraulique de relevage? le mien est complétement HS; quel longueur de tamis? de quel valeur le ressort doit il être compressé? ou le filtre doit étre réalisé avec le ressort complétement détendu?( donc fort accordéon du tamis une fois le filtre en place) j'ai mesuré 165 mm de la base de l'appui du cône du filtre jusqu'au dessous de la "toile "de la partie supérieur de la cavité fixation( pour environ 9 mm de toile) soit 174 mm sur le dessus ou vient se fixer par 3 vis le filtre(derrière le siège , sous la batterie). longueur ressort détendu égal: 210 mm (sans la bague conique)
PS: je suis tout nouveau,ceci est mon premier post !et je viens juste d'acquérir un V73 et suis en pleine révision!
Simbonanga- Messages : 2
Re: cotes du filtre a tamis du groupe hydraulique de relevage
Et bienvenue sur la site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Ce filtre est destiné au relevage de votre tracteur Renault V 73 ?
Je ne possède pas les dimensions de ce filtre.
Il n'existe aucun filtre adaptable dans le commerce pour remplacer cette crépine.
Il faudrait rincer ce circuit hydraulique avec du GO en faisant fonctionner le moteur pendant 10 minutes et en commandant de multiples montées et descentes des bras pour bien nettoyer les circuits hydrauliques et le carter réservoir relevage, en fin de nettoyage, et arrêt du moteur, vidanger immédiatement le circuit hydraulique, bras de relevage en position basse. En fin de vidange entrainer le moteur au démarreur(commande d'arrêt du moteur activée) pendant quelques secondes pour bien vidanger les tuyauteries. Refaire le plein d'huile avec une huile HP 46 quantité 6 litres.
Si vous n'utilisez pas les servitudes extérieures hydrauliques vous pourrez vous passer de la filtration hydraulique, nécessité fait loi en la circonstance.
» un super 6
» Filtre hydraulique relevage
» Renault D30 problème alimentation en gazole
» SUPER 6 - Vis creuse d'alimentation + filtre tamis
» Filtre Hydraulique D16/N73
