Cherche Conseils Renault 46s
Bnj je suis nouveau ici est ça me fais plaisir ,je viens d'acheter un tracteur Renault 461s est jaime bien que vous me donnez qq conseils a propos du vidange (type et quantité de huile moteur // huile hydrolique ) sur tt que mon tracteur est équipé d'une pompe hydro 2 corps est le pont élévateur monte lentement ,le mécanicien ma dit que la came du pompe est foutu.
Jaime bien que quelqu'un eu le guide d'entretien de ce model me l'envoyer cordialement
Borhen- Membre Actif
Re: Cherche Conseils Renault 46s
Avant toute chose pour assurer la bonne utilisation et l'entretien de votre tracteur il faut utiliser la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder.
1- pour le moteur:
- tracteur immobilisé sur sol plan, vidange moteur à chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile puisque plus fluide, si possible le soir pour laisser s'égoutter l'huile au maximum et ainsi ne pas mélanger de l'huile neuve avec de l'huile usagée au remplissage.
- ne pas oublier de mettre un écriteau sur le tableau de bord "SANS HUILE" pour éviter tout incident suite à démarrage du moteur sans huile.
Le lendemain matin:
- remettre le bouchon de vidange en place, avec un joint neuf, serrage modéré.
- refaire le plein d'huile (7.25 litres) avec l'huile appropriée (huile diesel 15W 40 du commerce une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent), mettre 6 litres puis ajuster le niveau en se référant à la jauge.
- remplacer le filtre à huile moteur par un filtre neuf,
- procéder à la mise en route du moteur et s'assurer que le témoin de pression d'huile au tableau de bord s'éteint vite garantissant une bonne montée en pression du circuit de graissage.
2- pour le filtre à air:
au maximum toutes les 50 heures de travail et chaque jour si nécessaire en cas de travail en conditions polluantes,
- déposer la cuve inférieure de filtre à air,
- vidanger l'huile et nettoyer la cuve en grattant pour ôter la poussière accumulée à fond de cuve,
- nettoyer l'élément filtrant amovible en le lavant dans du GO propre, laisser égoutter,
- nettoyer le tube central d'entrée d'air dans le filtre à air,
- refaire le plein d'huile de la cuve inférieure de filtre à air jusqu'au niveau indiqué sur la cuve avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur,
- remettre en place l'élément filtrant amovible et la cuve inférieure.
3- pour la transmission:
L'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 32 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par les 2 vis arrière de fixation de la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV,
- déposer la crépine de relevage pour la nettoyer et remplacer su détériorée, remplacer l'élément filtrant principal hydraulique, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
4- procéder au graissage de toutes les articulations comme indiqué dans la notice d’utilisation et d’entretien.
Les joints de bouchons seront à approvisionner au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
1- pour le moteur:
Le lendemain matin:
Borhen aime ce message
Mr6 infiniment juste je peux avoir le schéma électrique du câblage au niveau du bougie de chauffage svp
Voir mon message précédent sur la fourniture de documentation.
Mr6 juste qq remarque à-propos du quantité de huile de hydrolique, je pense que 32 litre est insuffisant car au cours de vidange la quantité de huile sortie est presque 40 litres
Remarq le système hydrolique est commune entre le système de direction + pont élévateur + Boite Vitesse.
C'est la préconisation du constructeur.
Un niveau d'huile trop élevé crée des échauffements anormaux de transmissions et est donc aussi néfaste qu'un niveau d'huile insuffisant.
Mr6 mon ami
Spv photo de l'emplacement du jauge de huile boite vitesse
» je cherche un Renault pe
» Cherche chargeur Renault 50S
» Conseils pour l'achat d'un petit renault vigneron
» Les conseils pour acheter ou entretenir vos machines renault!
» Cherche pièces pour mon Renault Super 5 D
