-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Présentation + Super6 + Freins
Présentation + Super6 + Freins Empty Présentation + Super6 + Freins
Message  Kilomètre25 Jeu 22 Avr 2021, 14:44
Je possède un tracteur Super 6 type R7050 mis en service en 1966.
Son propriétaire précédent avait beaucoup de mal à s’en séparer et il faut reconnaître que c’est un engin très agréable.
Je possède la documentation de l’ATR.
Les freins sont complètement bloqués et j’aimerais les démonter pour voir ce qui se passe à l’intérieur.
Quelqu’un pourrait-il me conseiller pour enlever la cloche qui résiste une fois l’écrou dévissé, SVP ?
Présentation + Super6 + Freins Super_10
Pour pouvoir enlever la cloche, est-il indispensable de débrancher les tringleries au levier et d’enlever le levier, comme sur le schéma ou est-ce qu’on peut s’en passer ?
Présentation + Super6 + Freins Super611
Merci d’avance pour toute aide.
Kilomètre25
Présentation + Super6 + Freins Empty Re: Présentation + Super6 + Freins
Message  jb23 Jeu 22 Avr 2021, 16:54
La difficulté de dépose du tambour de frein de son arbre résulte d'un bourrage de poussière de frein dans les cannelures des 2 pièces, il faudra donc:
- projeter du dégrippant dans les cannelures des 2 pièces et laisser agir plusieurs heures,
- déconnecter la tringlerie de commande de frein du levier pour bien libérer les segments de frein du tambour,
- extraire le tambour au besoin avec un extracteur.
Message  Kilomètre25 Jeu 22 Avr 2021, 19:28
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Ça y est, j’ai déjà commencé à mettre en pratique.
Kilomètre25
Message  Kilomètre25 Ven 23 Avr 2021, 22:10
Avec un extracteur "fait maison" et un demi bidon de dégrippant, j'ai réussi à enlever les deux cloches.
Présentation + Super6 + Freins Extrac10
J'aurais pu raccourcir les crochets de l'extracteur, ça n'aurait été que plus solide mais avec beaucoup de patience ça a tenu et ça a marché !
Voici ce qu'il y avait dessous :
-frein droit
Présentation + Super6 + Freins Frein_10
-frein gauche
Présentation + Super6 + Freins Frein_11
D'après vous, y a-t-il quelque chose à en tirer ?
Merci d'avance pour tout conseil parce que je ne sais pas du tout comment ce type de freins fonctionne.
Kilomètre25
Message  jb23 Ven 23 Avr 2021, 23:15
Et déjà bravo pour l'extraction avec outillage des tambours de freins.
Maintenant l'urgence sera de posséder le manuel de réparation des freins pour être guidé dans les opérations de réparation et de réglages.
En premier lieu il faudra déposer les mécanismes de frein, nettoyer, dégripper tous ces composants.
Le fonctionnement est le suivant, lorsque vous actionnez le levier de commande via la tringlerie, vous écartez les 2 segments de frein via le mécanisme en bas des segments,. En parue haute des segments et entre ces derniers vous avez les dispositifs de réglage des freins avec le carré de réglage visible derrière le plateau de frein.
Message  Kilomètre25 Sam 24 Avr 2021, 13:58
Merci beaucoup de votre aide !
Ça commence à s’éclaircir un peu pour moi.
Je viens d’envoyer un mail à l’ATR pour savoir comment acquérir le manuel de réparation des freins.
Kilomètre25
