fuite d'huile prise de force V72
Je me suis apercu lors de la mise ne marche de ma prise de force, que j'ai une fuite. Il y a t il un joint à changer sans trop de demontage pour enlever cette fuite ?
Par avance merci à vous.
christophev72- Membre Actif
Re: fuite d'huile prise de force V72
je n'ai pas de v72 mais sur v73 il faut vidanger l'huile de boite pont et retirer le flasque autour de la prise de force tenu par 4 vis puis visser 2 vis en façade sur le flasque pour le refouler et le sortir.
Après, sortir le joint spi prisonnier à l'intérieur du flasque et le remplacer puis effectuer le remontage en sens inverse.
atmo30- Membre Actif
V 72 et V 73 n'ont pas la même transmission.
Sur le V 72 avec prise de force haute point besoin de vidanger la transmission pour remplacer le joint à lèvre d'arbre de sortie de prise de force; il faudra:
- déposer les 4 vis de couvercle porte joint de fixation du couvercle sur face arrière de carter de pont,
- déposer ce couvercle du carter de pont,
- extraire le joint à lèvre du couvercle porte joint et nettoyer le couvercle,
- mettre en place le joint neuf graissé dans le couvercle porte joint,
- polir la portée de joint sur l'arbre de prise de force avec une toile émeri fine trempée dans du GO prise de force entrainée moteur au ralenti. Attention de ne pas vous faire entrainer par la prise de force,
- nettoyer la portée de joint sur arbre de prise de force,
- remonter le couvercle porte joint sur le pont avec de la pâte à joint pour assurer l'étanchéité entre faces carter de pont-couvercle. Attention de ne pas blesser le joint sur les cannelures de l'arbre de prise de force, prévoir une feuille de papier enroulée autour de l'arbre de prise de force.
merci de ces précieux conseils, bonne journée à vous messieurs.
Christophe
Christophe
» Fuite prise de force n72
» fuite prise de force sur Renault 751-4 S
» FUITE HUILE PRISE DE FORCE 462
» fiute huile prise de force n 70
» fuite huile sur prise de force super 3 d
