Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
probleme d'accoups moteur
probleme d'accoups moteur Empty probleme d'accoups moteur
Message  petitleon Lun 26 Avr 2021, 17:09
Je viens pour toujours mon problème sur mon Renault 80.14v qui fait des accoups quand il est en bas régime et donc très pénible à l'utilisation. Et on dirais des petits pétements quand il est dans les hauts régimes.
Nous avons pu vérifier tout le circuit gasoil, on a fait refaire la pompe à gasoil, on a changé les injecteurs. Et même s'il le fait beaucoup moins, il continue à faire des accoups dans les bas régime. Nous ne voyons plus ou rechercher.
Auriez vous un point de vue.
En vous remerciant par avance.
petitleon
probleme d'accoups moteur Empty Re: probleme d'accoups moteur
Message  jb23 Lun 10 Mai 2021, 20:18
Ce phénomène ressemble quand même bien à un problème ponctuel mais répété dans le temps de défaut d'arrivée de GO aux injecteurs. Dans la situation je vérifierais l'état de la pompe d'alimentation en GO notamment l'état du filtre tamis.
Si tracteur doté de décanteur nettoyer le tube filtrant.
Bien évidemment remplacer la cartouche filtrante à GO.
