changement de joint de culasse
tout d'abord merci de m'accueillir sur le forum.
Je souhaite changer mes joints de culasse sur mon 651, référence moteur 6 227 0 110 1 04.0 21.
Exit-il une patte pour rattraper les défauts du bloc?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
JA63- Messages : 1
Re: changement de joint de culasse
Si vous parlez de défaut de plan de joint de culasse sur bloc moteur je ne connais pas de produit miracle et qui de toute façon ne résisterait pas aux contraintes.
Quel problème rencontrez-vous sur le plan de joint ?
Merci de nous joindre une photo de la plaque d'identification moteur.
» Changement joint de culasse sur 551
» prix changement joints culasse
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» Pâte joint
