fuite hydraulique d22
bonjour.
sur le tracteur d22 de 1957
lorsque le tracteur est éteint ; le relevage descend.j'ai rajouté de l'huile hydraulique par le tuyau qui ressort placé sous le volant .
le problême à présent ; il y a de l'huile qui sort au niveau des vis de fixation de la roue arrière gauche
quel pourrai être le problême.merci pour toute réponse
frred5- Membre Actif
Re: fuite hydraulique d22
Les 2 problèmes constatés sont indépendants.
Si les bras de relevage descendent avec une charge moteur à l'arrêt cela indique une fuite hydraulique dont les origines sont à rechercher soit sur une fuite au vérin de relevage soit une fuite au niveau du distributeur de relevage.
La fuite au niveau de l'arbre de roue arrière est causée par un défaut d'étanchéité du joint à lèvre d'arbre de roue qui sera donc à remplacer après dépose du bloc relevage et dépose de l'arbre de roue.
merci pour la réponse.je vais voir
j'aurais une question.ne voyant aucune fuite hydraulique apparente sans démonter quoi que ce soit.normalement l'huile que je verse dans le réservoir hydraulique ne devrait pas ressortir au niveau de la roue arrière.ce sont deux circuits indépendants .y aurait une conduite hydraulique qui pourrait être rompue et l'huile se verserait dans l'huile pont
Combien de fois avez-vous refait le niveau d'huile hydraulique et quelle quantité ?
J ai rajouté 2l d huile hydraulique
J aurais pu en mettre bien plus
Ça n a pas tardé après avoir roulé avec le tracteur
J ai vu une trace d huile qui s agrandissait au fur et à mesure que les jours passerent et que je roulais
Ça a fini par couler sur le pneu
Ce ne peut pas être 2 litres d'huile qui peuvent créer cette fuite au joint d'arbre de roue.
» fuite pompe hydro et cache turbine de N70
» Fuite hydraulique d22
» Fuite hydraulique
» fuite hydraulique 103 54
» Problème de relevage sur 651 S
» Fuite hydraulique
