Démontage compteur tour super 6
Re: Démontage compteur tour super 6
La dépose du compte-tours ne pose pas de problème particulier, il faut:
- débrancher la gaine qui le relie au renvoi d'angle,
- déposer les 2 écrous de fixation de la bride et extraire le compte-tours par l'avant.
Maintenant su vous souhaitez intervenir à l'intérieur du compte-tours qui est serti alors il faudra dessertir avec précaution, en évitant de casser la glace, l'anneau métallique pour ensuite avoir accès au mécanisme interne.
subnounours aime ce message
J'ai déposé tout le support du compte tour pour un meilleur remontage de ma pompe hydraulique. J'aurais aimé enlever le compteur du support métallique mais je sais pas comment faire pour l'extraire de la plaque où il est posé.
subnounours- Membre Actif
Si la bride sur l'arrière du compteur est déposée il suffit de pousser le compteur vers l'arrière du tracteur pour le déposer.
jb23 a écrit:Bonjour,
Ok merci je vais essayer de le démonter mais comme je ne savais pas dans quel sens forcer.
J'ai essayé mais je dois forcer beaucoup mais j'ose pas trop. Est ce que essayer en tapotant gentiment avec un marteau ou ça doit sortir comme ça ?
Vous avez bien déposé la bride fixée par 2 écrous derrière ce combiné ?
Je pense que le joint est collé et en faisant boiter le compte-tours sur son support vous allez le décoller.
Oui j'ai bien déposer la bride et oui je pense que le joint est bien coller. Ok je vais essayer de "boiter" ?? Mais qu'entendez vous par boiter ??
Boiter ?? Transposer les mouvements de balancement d'une personne qui boite à la situation présente.
En prenant le combiné à la main, tenter de le faire osciller de droite à gauche ou de bas en haut jusqu'à décollement du joint.
Punaise que je suis c.... , En lisant ta réponse j'ai eu un flash...
Amicalement et merci pour votre aide précieuse
J'avais vu sur le forum un tuto pour réparer le compteur mais je ne le trouve plus. Il a été effacé ?
Il s'agissait à ma connaissance des combinés électroniques pour tracteurs TX.
Il me semblait pourtant que c'était pour Super 6.
Pas grave , j'ai réussi mais à l'ouverture j'ai un petit ressort qui est tombé. Existe t-il une solution pour le remplacer par un modèle car c'est apparemment introuvable.
Là je ne sais pas répondre.
» cable compteur horaire super 6
» compte tour sur un super 5
» compte tour sur Super 7
» SUPER 6 : renvoi d'angle du compte-tour
» Demande d'aide auprès des possesseurs de renault Super 5 D.....
