SUPER 6 : renvoi d'angle du compte-tour
Le compte-tour de mon super 6 ne fonctionnait pas. J'ai démonté le renvoi d'angle et je constate que côté moteur, il manque une pièce permettant de transmettre la rotation au pignon vertical (un morceau de bois était enfoncé à la place pour empêcher l'entrée de saletés je pense).
Mais je ne comprends pas tout : comment est-transmis la rotation du moteur ? J'ai une sorte de ressort qui sort du boitier avec un embout qui semble relié normalement au renvoi d'angle, mais cassé sur mon tracteur. Y a -t-il une tige qui passe au travers du ressort ?
Je vous mets quelques photos.
Merci à vous
Tom
Merci à vous
Tom
Tom22- Membre Actif
Re: SUPER 6 : renvoi d'angle du compte-tour
Le renvoi d'angle est HS donc à remplacer. Ce renvoi d'angle comporte une méplat qui vient s'engager dans la fente de la "pièce cassée" mais qui en fait ne l'est pas et c'est le ressort qui transmet la rotation du moteur au renvoi d'angle.
Merci pour la réponse. Je comprends mieux.
La SARL LANGLADE accepte de me le réparer pour 48 euros TTC.
Reste à l'envoyer et à voir le résultat.
Tom
Tom
Tom22- Membre Actif
» Recherche renvoi d'angle de compte tour pour Renault 461
» compte tour sur un super 5
» compte tour sur Super 7
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» Cable compte tour pour Super 3D
