Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
frein RENAULT 56
frein RENAULT 56 Empty frein RENAULT 56
Message  jean paul Dim 09 Mai 2021, 12:16
Bonjour a tous , fuite d huile sur mes garnitures de freins
apres demontage , pour voir l aspect du joint spi , je vais les changer , j ai un plan detaillé pour les freins
le joint spi fait l etancheité sur la piece 43.111 qui elle meme se met sur l arbre de frein 43.115 , je trouve que la piece 43.111 coulisse assez librement sur l arbre , je me demande si la fuite ne serait pas entre ces 2 pieces
en l attende de reponse Bon Dimanche
jean paul
frein RENAULT 56 Empty Re: frein RENAULT 56
Message  jb23 Dim 09 Mai 2021, 19:18
L'entretoise 43111, montage réalisé, est comprimée entre le roulement 43112 et le moyeu de tambour de frein. Pour assurer une parfaite étanchéité les faces d'appui de cette entretoise doivent être parfaitement propres et non détériorées.
Couple de serrage de l'écrou de tambour de frein: 23 daN.m.
Message  jean paul Dim 09 Mai 2021, 19:32
j y avais pensé un peu mais avec doute , maintenant je suis rassuré , et le joint spi c est un 60 x80 x 13 simple levre
merci et bonne soirée
jean paul
Message  jb23 Dim 09 Mai 2021, 23:48
Oui c'est bien un joint 60x80x13.
