Liquide de frein Renault 145.14
Bonjour, je possède un Renault 145.14, R7942, numéro de série 4292643, je voudrai être sur de n’en pas me tromper de liquide de frein, sur le’ bouchon c’est indiqué dot 3/4. Pouvez vous me confirmer?
Simon59- Messages : 3
Re: Liquide de frein Renault 145.14
Pour votre tracteur Renault 145.14 le fluide pour liquide de frein à utiliser est le liquide spécifique pour les freins Lockheed DOT 3, 4 ou 5 ou le liquide Elf Frelub 450 ou 650.
Frein Renault 145.14
Merci beaucoup pour votre réponse, qui confirme mon Idée, néanmoins il me reste une question sur la
Procédure de purge de ce circuit, car après avoir purgé avec mise sous pression du bocal de liquide est ouverture des visés de purge une par une ( 2 récepteur et 1 valve de freinage) la pedale de droite ramolli parfois jusqu’au fond et redevient dur, alors que la pedale de gauche fonctionne normalement.
La purge a été incomplète ou purge non réalisée sur l'embout de pilotage de la valve de freinage.
Purge
Oui je pense aussi mais y a-t-il un ordre à respecter, pour la purge et faut il m’en faire moteur tour’ant Ou à l’arret
Quand vous purgez un côté il faut maintenir la pédale de frein du côté opposé en pression.
Le moteur doit être à l'arrêt.
En premier on fait la purge côté droit et ensuite côté gauche.
Le manuel de réparation explique en détail avec photos les opérations à réaliser.
» Liquide de frein tracteur Renault 110.54 tz tracfor
» 103 54 fuite liquide de frein
» liquide de frein sur Master 2 ?
» Réservoir liquide de frein 103-54 TX
» liquide frein 61-14RS
