dynamo ne charge plus
bonjour, sur mon 56 la dynamo ne charge plus.
- la courroie ne peut pas etre tendu plus car la dynamo est au maxi
- j ai tester au multimétre, j'ai 0.82 au ralenti, 1.65 en accellérant
- j'ai démonté pour nettoyer l'induit, les charbons sont bien usés et en biais
- je precise qu'il y a 3 jours en roulant, ca fumais dans le tableau de bord, j'ai trouvé, en dessous du bocal en verre de GO, il y a une fuite, le cable de gyrophare trempant dans le go a fait courcircuit, je l'ai suprimer, mais cela ne serait il pas la cause, ca aurait fait des dégats?
en vous remerciant d'avance. cordialement
renaud54- Membre Actif
Re: dynamo ne charge plus
Le gyrophare est-il protégé par un fusible ? Un fusible en ligne pour éviter ce risque est indispensable.
La courroie devra être remplacée par une courroie neuve et tendue normalement car si défaut de tension de cette dernière alors la dynamo ne tourne pas à son régime prévu et donc ne produit pas ou peu de courant.
La dynamo devra être remise en état par un électricien auto ou remplacé par un alternateur triphasé avec régulateur incorporé avec modification du circuit de charge du tracteur.
merci d'avoir répondu, je ne croispas qu'il y ai de fusible pour le gyrophare, je vai faire le necesaire. j'attend lundi pour aller chercher une courroie et des charbons afin de refaire un essai, si cela n'ai pas convaincant je verrai pour mettre un alternateur, je tiendrai au courrant de la suite. amicalement
» Circuit de charge Dynamo super 5D
» Dynamo tracteur SUPER 3 moteur AKZ 112 Z
» Sur-charge E70
» sur charge
» Problème de charge sur D30
» Sur-charge E70
» sur charge
