relevage hydraulique
tracteur renault super 3
N° de série 7256292
ce qui est indiqué sur la carte grise type 7052 de 1965
Bonjour a tous,
hier j'ai entrepris de vidanger mon tracteur qui n'a pas tourner depuis 17 ans (super 3 1965)
huile moteur pas de soucis (bien qu'abscence de joint cuivre sur le bouchon) d'ailleur pourquoi y'a t il 2 bouchons de vidange?
Mais pour l'hydraulique, ca c'est compliqué. je n'ai retiré que 9 litres d'huile.
apres en avoir remis, (jusqu'au niveau)et fais le premier essai, le relevage a fonctionné mais l'huile est sorti par le bouchon reniflard et par l'axe des bras de relevage et l'huile est pleine de bulle.
apres recherche sur ce forum j'ai bien l'impression qu'il s'agisse d'une prise d'air et que ce soit la pompe (qui fait un petit bruit) qui est en cause
je voulais avoir vos avis a ce sujet.
Si c'est le cas connaissez-vous le numéro de piece d'origine de cette pompe afin que je puisse commander la bonne pompe
N° de série 7256292
Bonjour a tous,
Jof- Membre Actif
Re: relevage hydraulique
Votre tracteur Renault Super 3 type technique 7052 N° de série 7256292 fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Avant de remplacer la pompe hydraulique, qui est sans doute en cause, il faudra quand même au préalable vérifier:
- la bonne position du robinet à boisseau de servitudes extérieures, levier de manœuvre orienté vers la droite vers le secteur des leviers de commandes de relevage pour une utilisation relevage,
- le bon serrage du raccord de tuyauterie d'arrivée d'huile à la pompe hydraulique.
La pompe hydraulique d'origine Air Equipement référence Renault 0854577400 pourra être remplacée par une pompe hydraulique de fourniture Hydrodis, dont les coordonnées sont:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
L'huile hydraulique à utiliser pour le relevage est une huile de type Elf Performance Super D 10W, Hydraulique HP 46 ou Total Rubia SX 10W.
TO50.
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
TO50.
merci pour ce retour
je reviendrai vers vous pour vous informer de l'evolution
je poursuis mes recherche selon vos recommandations
Jof- Membre Actif
Re
si le robinet a boisseau correspond au levier d'isolement du verrin, ce dernier est bien en position A (d'apres le guide d'utilisation p26)
apres verification de serrage, le raccord de tuyauterie n'est pas fuyant, et bien serré
l'utilisation du controle d'effort peut-elle engendré ce type de probleme?
pour etre certain que la pompe est défaillante, un controle avec manometre peut il etre envisagé?si oui quel pression est attendue?
PS l'huile que j'ai utilisé est de l'huile hydraulique hafa hv 46
Jof- Membre Actif
Votre tracteur n'est pas doté du contrôle d'effort par les bielles de traction mais du transfert de charge manuel qui ne peut pas expliquer le dysfonctionnement constaté.
L'huile utilisée convient.
La mesure de la pression n'apportera rien pour les raisons suivantes:
- pompe désamorcée pa prise d'air ==> pas de pression hydraulique,
- pompe amorcée le relevage fonctionne bien et lève bien les outils ==> pression suffisante.
Je pense qu'il faut maintenant envisager sérieusement le remplacement de la pompe hydraulique.
Vous trouverez ce filtre chez Tracto-Pièces sous la référence SH 61314.
avez-vous la reference d'origine constructeur pour le filtre a huile hydraulique du super 3
selon les site la reference est compatible avec super 6 super7 d22 D16 D30 mais rien indiqué pour le super 3
c'est galere
ouf je viens de trouver sur ce forum une photo de filtre qui ressemble au mien
et comme on peut le voir sur la photo il n'y a pas de filetage m6 comme sur la reference du filtre SH61314
*amicalement
c'est galere
*amicalement
Jof- Membre Actif
La référence d'origine du filtre hydraulique du tracteur Renault Super 3 est 0854591300.
BONSOIR
MERCI FILTRE COMMANDER C EST PLUS FACILE AVEC LA REFERENCE CONSTRUCTEUR
Jof- Membre Actif
La pompe que je dois remplacer tourne a droite ou a gauche?
cordialement
cordialement
Jof- Membre Actif
Les caractéristiques de cette pompe pour ce tracteur sont les suivantes:
- rotation: à droite,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150 pour tracteurs avec relevage Bendix et Renault 324,
- vitesse de rotation au régime nominal du moteur:1866 t/mn.
ca y est, j ai enfin pu remplacer la pompe hydraulique du tracteur et tout fonctionne (c'est compliqué de faire l'étancheité en sortie de pompe du au raccord banjo) mais enfin, ca a l'air de tenir
j'ai simplement une petite fuite d'huile hydraulique sur 3 ou 4 écrous qui tienne la plaque du bouchon de vidange. comment puis-je stopper cette fuite?
est il possible de démonter un écrou et de lui mettre "un joint" cuivre ou autre pate à joint? si je procede de cette manière, je risque de viadanger mon réservoir?
dans l'attente de vos réponses amicalement
Jof- Membre Actif
La solution de placer un joint cuivre sous tête de vis me parait une bonne solution avec serrage de la vis au couple de 1 daN.m Procéder vis par vis avec rondelles cuivre à disposition.
» relevage hydraulique
» Relevage hydraulique N70
» relevage d 30
» relevage d 30
