Relevage hydraulique
Je possède un Super 3 , j'ai un problème de relevage .
Après avoir fait la vidange de l'huile , a des moments il se met en pression et refoule par le bouchon de remplissage !
Que dois-je faire .
Que dois-je faire .
jean.lou74- Messages : 1
Re: Relevage hydraulique
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Le phénomène d'émulsion de l'huile constaté est le résultat d'une prise d'air:
- d'huile inappropriée,
- sur le circuit d'aspiration entre réservoir et pompe hydraulique
- de pompe hydraulique avec les paliers usés provoquant une prise d'air par l'axe d'entrainement.
» Relevage hydraulique N70
» relevage d 30
» relevage hydraulique
» N70 relevage hydraulique
» relevage d 30
