Adaptation alternateur 551
Je souhaite monter un alternateur à la place de la Dynamo sur mon 551 de 1974. Mon problème est que lorsque je fixe mon alternateur sur le support de la Dynamo la courroie n’est pas alignée. Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Faut-il modifier le support ? Merci d’avance
Doudlepic- Membre Actif
Re: Adaptation alternateur 551
Et oui et cela pratiquement avec chaque marque d'alternateur voire de type.
En aucun cas le support de dynamo ne peut convenir pour l'alternateur de même que le tirant de réglage de tension.
Quels sont les marque et type de votre alternateur ?
Bonjour Jb 23
C’est l’alternateur premier prix de chez tractopieces
Alors il vous faudra fabriquer localement un support correspondant à cet alternateur
» ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» adaptation chargeur
» Adaptation cabine sur un 461
» adaptation siege sur N72
