ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
Bonjour à vous,
Sur mon RENAULT 361 ma dynamo est hs. J'ai acheté un alternateur de marque Mahle à la référence MG124. Je me suis aperçu qu'il va me falloir adapter la fixation. J'ai appelé CLAAS(Renault) pour savoir s'ils avaient un kit d'adaptation pour l'installer et leur réponse a été négative. A votre connaissance en existe-t-il un? Sinon avez-vous un plan de pièces à réaliser. Ma dynamo, rotor et stator étant h.s. peut-elle être réparée, si oui, quel pourrait en être le coût?
Merci pour votre attention et vos réponses.
JP-44- Messages : 3
Re: ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
Pour le coût de réparation de la dynamo nous ne pourrions faire que des approximations de prix aussi je préconise de contacter un atelier d'électricité automobile et de présenter la dynamo pour un test et ensuite faire établir un devis, ainsi vous aurez une réponse fiable.
Pour le montage d'un alternateur triphasé avec régulateur incorporé en remplacement il faudra effectivement adapter les fixations mais pour simplifier cette adaptation il faudrait approvisionner auprès de votre concession locale Claas:
- un support d'alternateur référence Renault 7700677458,
- un tendeur référence Renault 7701024731.
Le circuit électrique sera également à modifier avec suppression du régulateur de tension.
JP-44 aime ce message
Merci beaucoup à vous JB23. Je vais me rendre, demain dans un centre CLAAS et je vous tiendrai au courant de mon adaptation.
JP-44- Messages : 3
» alternateur ou dynamo sur Renault 56
» changement de la dynamo par un alternateur sur renault 88 / référence d'un modèle précis ?
» Dynamo / Alternateur sur Renault 70S
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Adaptation alternateur 551
