Pont avant 751 4s
Pont avant 751 4s
Comment reconnaitre le type de pont avant de mon tracteur 751 4 s de 1975 sachant R7624 Numéro 2480203 ?
Souci pour avoir les bagues du balancier , sachant qu 'il me semble avoir 2 bagues de 115/125 '"et une autre coté avant de 105/115 ?
CDT
CDT
did 751 4s- Membre Actif
Re: Pont avant 751 4s
Le tracteur type technique 7624 N° de série 2480203 'est pas un 751.4 S en appellation commerciale mais un 751 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1975. Ce tracteur est équipé du pont avant d'origine Carraro type C.
La frette sur le palier avant de corps de pont porte la référence Renault 6000100230. Il n'y a pas de frette sur le palier arrière de support de différentiel..
La collection de bagues de palonnage sur le châssis avant porte la référence Renault 7701456414, coefficient 2.
Si le bagues de palonnage sont usées, il faudra penser à vérifier l'état des cannelures de pignon d'attaque et du manchon d'accouplement avec l'arbre de transmission car le défait d'alignement à très souvent pour conséquence les usures des cannelures sur ces 2 pièces.
Les bagues et le manchons doivent être graissés très souvent comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Pont avant 751
Merci pour votre rapidité , maintenant je comprendsq mieux pourquoi je galére avec mes fournisseurs de piéces.
Je ne comprends pas , quand vous parler de frette car il me semble pas d'en avoir vue ? (pour moi une frette c'est comme une ligature avec un fil acier) ..
Effectivement les cannelures du manchon d'accouplement sont usées a moitié .
Quant au graissage pas besoin d'avoir une revue , la graisse fait partie de tot entretien de toute bonne mécanique .
Encore merci amicalement .
La bague avant de palonnage sur châssis support d'essieu tourne sur la bague frettée sur le palier avant de corps de pont.
» pont avant d un 103 14
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant
» Pont avant 751 4
» Pont avant
» Pont avant 751 4
