Problème de limaille dans le pont arrière d'un 751 4S de 1982
Nous venons acquérir un renault 751 4S équipé d'un chargeur de 1982. Nous trouvons régulièrement de la limaille dans sur la crépine.
De plus depuis peu, lorsque nous avons une charge sur La Fourche, nous ne pouvons plus tourner la direction sur place. Nous sommes dans l'obligation de faire bouger le tracteur . L'ancien propriétaire (une communauté de communes) nous a indiqué faire la vidange du pont presque tous les mois . Pouvez vous svp nous orienter sur l'origine du problème et sur les solutions à mettre en œuvre pour le résoudre ?
LCT- Messages : 1
Re: Problème de limaille dans le pont arrière d'un 751 4S de 1982
Il n'est pas anormal de trouver de la limaille sur la crépine d'aspiration hydraulique mais en petite quantité, une photo de la crépine nous permettrait sans doute d'apprécier l'importance.
Il n'est pas anormal non plus de ne pas pouvoir braquer les roues avant avec une charge sur le chargeur frontal et tracteur immobilisé, le tracteur doit être en mouvement.
Je crois que le vendeur à très fortement exagéré les fréquence de vidange d'huile, le constructeur demande une vidange d'huile de transmission relevage toutes les 1200 heures !
Jusqu'à plus ample informé je ne vois pas d'incident.
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» D 22 Cartouche filtrante dans pont arrière.
» Bruit anormal dans pont arrière 88
» Bruit anormal dans pont arrière Renault 88
» probleme tremblement dans une roue arriere
