carte grise
carte grise
bonsoir, pour faire ma carte grise il me manque le certificat de conformité. Pouvez vous me dire les caractéristiques de mon tracteur? Renault 651x4 type r7464 numéro 6423969 moteur 227-4 R170 .Le moteur est il un renforcé.?merci.
Master- Membre Actif
Re: carte grise
Votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6423969 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1978. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.24, donc moteur renforcé, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 3 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Les caractéristiques de ce tracteur sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7464
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 651.4
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6423969
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 5500 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 5500 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 15500 kg avec remorque freinée avec assistance.
- Poids à vide national (G.1): 3175 kg avec cabine
- Puissance administrative nationale (P.6): 15
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
Master et FabSIM305 aiment ce message
» Refaire une carte grise, après décès du titulaire
» recherche une carte grise renault 56
» carte grise n72
» carte grise n72
» Carte grise D35 avec attestation FFVE
» carte grise n72
» carte grise n72
