vidange super 3
vidange super 3
je viens de changer le silencieux de mon super3 (année1964).
Maintenant,je voudrai faire la vidange d'huile moteur .
avant de ma lancer, j'ai besoin de quelques conseils, sous le bloc moteur il y a 2 bouchons, faut-il les ouvrir tous les 2 pour vidanger:?:
Pouvez-vous me dire, quelle est la contenance d'huile pour refaire le niveau.
d'avance merci.
d'avance merci.
Re: vidange super 3
Pour la vidange du moteur, ilsuffit de déposer un seul des 2 bouchons de vidange sous le carter moteur.
Quantité d'huile diesel 15W 40 à prévoir: 5.3 litres.
Ne pas oublier de vidanger le décanteur sus filtre à huile moteur.
Si vous ne possédez pas la notice d'utilisation et d'entretien, l'ATR est mesure de vous la fournir ainsi que tous les documents relatifs à votre tracteur: www.atr-agri.com
ref vidange super 3
merci pour cette info, je vais demander la notice dès ce soir après avoir relevé le N° de série sur la plaque.
je ne sais pas du tout à quoi ressemble le décanteur et où il se trouve?
cordialement
laurence
cordialement
laurence
Re: vidange super 3
Le filtre à huile moteur est situé sur la plaque latérale de fermeture sur le côté droit du moteur.
Le filtre à huile est actionné lors des actions de l'accélérateur par une roue à rochet qui fait tourner le filtre d'une fraction de tour à chaque manoeuvre de l'accélérateur.
Au dessous de ce filtre, sur la plaque de fermeture, existe un bouchon 6 pans en position verticale qui permet de purger le puits de décantation des impuretés récupérées par le filtre à huile.
rf vidange super 3
ok, merci je vois où c'est.
donc si je résume, il faut juste purger le décanteur, il n'y a pas vraiment de filtre à huile à changer?
pour éviter toute fausse manip je pense que je vais attendre d'avoir la notice d'entretien.
Ensuite j'attaque le filtre à gasoil!!!!
Après ça j'aurai un tracteur presque tout neuf!!
cordialement
laurence
cordialement
laurence
Re: vidange super 3
Effectivement sage précaution que d'attendre de recevoir la notice d'utilisation et d'entretien qui vous expliquera, photos à l'appui, le process et fréquentiel des opérations à réaliser.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange super 6
» vidange super 3 d
» vidange super 6 D vigneron
» Vidange moteur Super 7
» vidange super 6
» vidange super 3 d
