Super 7 ne démarre plus
Bonjour à tous, je possède un Renault Super 7 depuis des années il a très bien fonctionné jusqu'au la. Aujourd'hui il ne veut plus démarrer j'explique la panne la dernière fois que je l'ai démarrer accélérer à fond il était au ralenti puis le moteur s'est mis à claquer s'est arrêté et depuis ne démarre plus. Aucun problème sur le réseau du gasoil filtre tuyauterie et gasoil propre et vérifier. Je pense qu'il s'agit d'un problème sur le moteur je vous demande confirmation ou piste de réparation. Aujourd'hui quand j'essaie de le démarrer il est prêt à partir mais ne démarre pas.
Manu19- Messages : 1
Re: Super 7 ne démarre plus
Je pense très fortement à un problème de mauvaise alimentation en GO du Moteur même si d'autres pistes sont à vérifier.
1- la commande stop est-elle bien repoussée et dans cette position avez-vous vérifié que le levier de stop sur le couvercle de la pompe d'injection est bien en appui sur la butée de couvercle ?
2- les batteries sont-elles bien chargées et de bonne capacité 105Ah ?
3- le démarreur entraine-t-il correctement et à vitesse suffisante le moteur pour le démarrage ? Si non voir état des câblages de batteries et notamment le câble de masse avec sa liaison sur le châssis du tracteur.
4- revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du moteur:
- sur la pompe d'alimentation, déposer la cuve en verre de récupération des impuretés et nettoyer le tamis filtre en sa partie supérieure, profiter pour vérifier le serrage des vis de fixation de la membrane de pompe d'alimentation.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
5- procéder au réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs.
» Super 7 ne demarre pas!
» mon super5 démarre mal
» super 6 ne démarre pas
» Super 5 D démarre en sur régime
» Super 6D qui démarre TB, mais qui cale au bout d'une minute
