renseignement pour d35 procedure ffve
je viens de récupérer un d35 r7050 et je souhaite connaitre la date de mise en circulation en vue de faire une carte grise via ffve
le numéro sur la plaque près du levier de vitesse est 7009785 quelqu'un peut il me renseigner?
arnaud38150- Messages : 2
Re: renseignement pour d35 procedure ffve
Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7009785 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1958. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7050
- Dénomination commerciale (D.3): D 35
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7009785
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3940 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10690 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1473 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail sur la voie publique.
Merci pour votre réponse rapide.
Sur la plaque losange les poids en charge noté sont PTR 3485 et ptra 9110 comment expliquez vous les différences?
Pour la carte grise je suis au courant c'est surtout pour faire un transfert entre 2 terrains.
Le PTAC (poids total autorisé en charge) est fonction des montes de pneumatiques.
Le PTRA (poids total roulant autorisé) est fonction des montes de pneumatiques et surtout de l'équipement tracté et notamment remorque avec ou sans système de freinage et assisté ou non.
» renseignement pour etablir une demande dattestation FFVE
» Documentation 462 Procédure pour les nuls pour changer les Freins
» rocedure pour changer joint de culasse sur r53
» ffve pour 461
» formulaire FFVE pour mon D22
» ffve pour 461
