ffve pour 461
ffve pour 461
bonjour je possede un 461 renault 4132036 n ayant jamais ete immatriculé l ancien proprio dcd ayant fait le choix d une carte grise collection il me manque les informations du tracteur pour completer le dossier pouvez vous m aider merci
sylvain14- Membre Actif
Re: ffve pour 461
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 4132036 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1980.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7441
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 461
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 4132036
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4520 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4520 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10520 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 2435 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Re: ffve pour 461
je vous en remercie
» formulaire FFVE pour mon D22
» Renseignements pour dossier FFVE
» renseignement pour d35 procedure ffve
» Renseignements ffve
» 1451-4 FFVE
» 1451-4 FFVE
