Passage de 12v à 6v
Passage de 12v à 6v
J'ai entamé il y a quelques jours une réfection complète du faisceau électrique car les fils d'époque se craquelaient.
J'arrive à la fin, tous le circuit en place fonctionne. Il me reste à ajouter le circuit pour les feux clignotants.
J'ai un commutateur de clignant d'époque en stock qui fonctionne en 6v que j'aimerais bien installer.
La question que je me pose;
-Un simple régulateur de tension à l'entré de celui-ci et nécessaire ou d'autres composants doivent aussi se greffer?
-Inutile de redresser à 12v à la sortie si je peut monter des ampoules 6v?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
David
Bonne soirée
David
Tracfor54- Membre Actif
Re: Passage de 12v à 6v
S'il ne s'agit que du simple commutateur de clignotants à commande manuelle alors il peut assurer sa fonction en 6 ou 12 volts par contre les composants proprement électriques comme la centrale clignotante ou le commutateur warning et bien évidemment les ampoules doivent être en 12 volts .
C'est un commutateur clignotant manuel et au dos ou il y a les bornes il y a de gravé 6 voltes.
J'ai aussi une ampoule témoin qui est en 6v. J'ai 4 bornes (phase, masse et une sortie droite et gauche).
Du coup vous penser que je peut l'installer et le faire fonctionner en 12v?
C'est quoi la différence en un commutateur et une centrale clignotante?
Merci bonne soirée
David
Merci bonne soirée
David
Le commutateur n'est en fait qu'un interrupteur à 3 positions, neutre, gauche, droite sans composants électriques à l'intérieur. Le commutateur simple peut être alimenté en 6 ou 12 volts sans incidence.
Une centrale clignotante est le dispositif électrique avec bobinage, composants électroniques qui permet après commande d'ouvrir et de fermer automatiquement les contacts pour faire fonctionner les feux clignotants. La centrale clignotante doit respecter la tension du véhicule 6, 12, et même 24 volts dans certains cas sinon destruction de la centrale.
Dans ce cas je me suis mal exprimé, ce n'est pas un commutateur mais une centrale.
J'ai le système avec bobinage pour la fonction "clignotant" et le commutateur (donc interrupteur 3 positions) est intégré dessus avec une lampe témoin.
Du coup je ne peut pas le monter même en installant un régulateur de tension en 6v?
» Passage 6eme D22
» ordre des vitesse sur le R486
» passage de vitesses
» Passage de vitesses sur SUPER 6
