Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
document technique et renseignement
5 participants
document technique et renseignement Empty document technique et renseignement
Message  tarlefesse Jeu 24 Juin 2021, 20:14
url=https://servimg.com/view/19755638/19]document technique et renseignement Img_2027[/url]
bonjour à tous .
nouveau souci . plus moyen de passer une vitesse . moteur éteint pas de souci les vitesse passe . par contre impossible de passé une vitesse moteur tournant.
la pédale d'embrayage décent à fond mais un peut souple . je me doute ce qui m'attend mais j'aurai aimé avoir votre avis ou contrôle a faire .
j'aurai aimé acheté la doc technique du tracteur comment je peut faire pour vous faire parvenir le paiement .
je vous remercie . pour votre aide
olivier
tarlefesse
document technique et renseignement Empty Re: document technique et renseignement
Message  jb23 Jeu 24 Juin 2021, 20:28
La garde à la pédale d'embrayage était-elle correcte et l'est-elle encore après ce dysfonctionnement ?
Les causes de ce dysfonctionnement peuvent être rupture de goupille de fourchette de débrayage, rupture de tirant de débrayage entre plateau et doigts de débrayage, rupture ou usure par faite de garde des doigts de débrayage. Dans tous les cas il faudra séparer le tracteur en deux.
Message  tarlefesse Jeu 24 Juin 2021, 21:00
je vous remercie pour votre analyse . je m'en douté un peut . je vais envoyer un mail pour la documentation .
mille merci .
olivier
tarlefesse
Message  tarlefesse Jeu 01 Juil 2021, 19:23
bonjour , je viens de recevoir les documents , je vous en remercie .
mais étant novice dans la mécanique , je n'arrive pas a comprendre comment prendre les cotes de réglage des doigts .
avant démontage au niveau de la trappe de visite j'ai remarqué une tige de levier (repère 30-002 page 29 ) qui est cassé . où puit je les acheté ?
après je vais attaqué le démontage la semaine prochaine pour voir les dégâts .
tarlefesse
Message  jb23 Ven 02 Juil 2021, 00:12
Pour la fourniture des pièces Carraro, il faudra vous adresser à:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce  Tél. 0559880066
          e-mail : ddpa@ddpa.fr       www.ddpa.fr  ; www.hy-gloo.com
          document technique et renseignement Kz2HQDEBAAOw==
Message  tarlefesse Ven 09 Juil 2021, 18:45
bonsoir , j'ai attaquée la réparation . la tracteur est en deux . premier constat
une vis de réglage de doigts leviers est cassé.
la butée à énormément de jeu donc je vais la changer (si quelqu'un aurais une référence çà serait cool)
le roulement qui a derrière la butée pareil hs , je viens d'aller en acheté une chez notre fournisseur de roulement.
j'ai perdu un petit ressort , il faut que je regarde sur les documents ATR si je peut en retrouvé un.
par contre je voudrais savoir si il y a une cote mini pour le disques d'embrayage ?
car j'ai un doute donc le temps que c'est ouvert et que je suis dans les frais .
mon vérin de direction est en réparation j'attend les joints .
petit bémol . la sociéte DDPa ne répond pas au demande de devis . dommage . car je suis ogligé de faire des kilomètre pour trouver des pièces .
en tout cas merci
pour vos conseils
a+
je vous ferez des photos des réparations
tarlefesse
Message  JB26 Sam 10 Juil 2021, 11:13
Si l'embrayage est un Valeo 280 D 2 B , il est aussi monté sur certains Fiat.
On doit pouvoir trouver des pièces chez New Holland.
Jb.
JB26
Message  tarlefesse Sam 10 Juil 2021, 12:30
bonjour , mercie de votre réponse . çà tombe bien j'ai un concessionnaire à 10 km de chez moi .
impeccable merci.
tarlefesse
Message  Touffy Mar 30 Jan 2024, 16:37
Je dois transporter un Renault carraro 501.4 R.7227 PTC 4500 kg PTR 10500 kg et j’aurais aimé avoir des informations sur son poids à vide afin de savoir si je peux le transporter avec un porte voiture?
Il est équipé d’arceaux et j’aurais voulu mettre la benette aussi.
Merci d’avance pour les renseignements.
Touffy
Message  jb23 Mar 30 Jan 2024, 17:30
Le poids à vide en ordre de marche du tracteur Renault-Carraro 501.4 avec arceau est de 2240 kg.
Message  Touffy Mer 31 Jan 2024, 10:42
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réactivité.
J’ai oublié de vous demander aussi la largeur, enfin les dimensions tant qu’a faire.
Merci d’avance
Touffy
Message  Touffy Mer 31 Jan 2024, 10:50
Et tant que j’y suis, est ce que quelqu’un a déjà transporter un tracteur de 2240 kg sur un camion porte voiture? (Camion de dépannage en loc)
Merci, belle journée
Touffy
Message  jb23 Mer 31 Jan 2024, 11:58
Pour le tracteur Renault-Carraro 501.4:
- poids à vide en ordre de marche avec arceau: 2240 kg,
- longueur hors tout: 3,338 m,
- largeur hors tout (en fonction de la voie): 1,70 ==> 2,10 m,
- voies: 1,33 ==> 1,83 m,
- hauteur hors tout avec arceau: 2,25 m.
Touffy aime ce message
Message  JJR Mer 31 Jan 2024, 13:35
C'est possible de transporter votre Carraro sur camion porte voiture (permis VL), à condition de vérifier si la capacité de charge de celui-ci est voisine de 2T;
(ex: pas de problème pour un super 5D, il est vrai plus léger de +ou- 500kg).
JJR24
JJR
Message  Touffy Mer 31 Jan 2024, 17:26
Merci JJR,
De ce que j’ai vu ce serait 1t4 de charge utile pour un porte voiture, c’est pour ça que je si l’expérience à déjà été faite… ça fait quand même 800kg de plus… et de ce que j’ai vu ils donnent 500kg par rampe… il faut pas que les rampes soient trop longues Wink
Touffy
Message  JJR Mer 31 Jan 2024, 18:45
Touffy, si ce sont 2 rampes, c'est à mon avis un VL trop léger! J'avais utilisé un camion 3.5T avec treuil et rampe coulissante d'une seuil pièce; du solide!
JJR
JJR
