document tracteur super 7D
Page 1 sur 1 • Partagez •
Voilà je voudrais immatriculer mon tracteur super 7D, mais la D.I.V. me demande les renseignement se trouvant sur la plaquette d'identification ( Type - MMA - n° PVA ...), mais celle-ci n'est plus très lisible.
Toute fois je possède l'ancienne carte crise du propriétaire précédent ou il y figure le n° de châssis ( 7514080 )
Comment dois-je procéder afin d'obtenir ces renseignements.
D'avance merci pour votre aide.
Chus
Chus
chus- Messages : 1
Re: document tracteur super 7D
Votre tracteur Renault Super 7 D type technique 7055 N° de série 7514080 a été fabriqué à l'usine du Mans en février 1968.
-(B) Date de première mise en circulation/fabrication : Voir carte grise précédente
-(D.1) Marque : Renault
-(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : Tracteur agricole
-(D.3) Dénomination commerciale : Super 7 D
-(E) Numéro de série d’identification du véhicule : 7514080
-(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :
-(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 3940 kg
- (F3) PTRA: 10690 kg
-(G.1) Poids à vide national : 1385 kg
-(J.1) Genre national : Tracteur agricole
-(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : Tracteur agricole
-(P.3) Type de carburant ou source d’énergie : GO agricole
-(P.6) Puissance administrative nationale : 10
-(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : 1 ou 3 avec dossiers sur ailes.
jb23- Membre de l'A.T.R
» document tracteur super 7D
» Problème avec tracteur Super 7
» tracteur SUPER 5
» probleme de démarrage sur tracteur super 5d
» type moteur tracteur super 7
» tracteur SUPER 5
