Numéro série
Numéro série
Bonjour à tous nouveaux membres et ayant fait l’acquisition d’un D35 depuis peu j’aurais aimé avoir quelques renseignements concernant mon tracteur D35 concernant ça 1er mise en route et le département où il a été confectionné
Sous le phare avant droit R7050. 2544
Plaque moteur indiqué 1956
Plaque sous le capot 2830551
Mais c’est là que cela se complique
Sur la CG il est indiqué 1er mise circulation 19/03/1957
Déjà là je trouve ça bizarre alors que sur le moteur indiqué 1956
Ensuite sur CG le numéro est 1830551 et sur le tracteur 2830551
Je sais que l’ancien propriétaire avait perdu et refait la
CG donc j’espère faute de frappe l’or de la nouvelle CG
Merci pour vos réponse
Jeje25- Membre Actif
Re: Numéro série
Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7002544 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1800 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Pour nous rien d'anormal, le moteur fabriqué en 1956, peut-être en décembre, le tracteur fabriqué en janvier 1957 et immatriculé en mars 1957.
Par contre il serait utile de voir pourquoi la carte grise ne correspond pas au tracteur, très certainement une faute de frappe à la Préfecture.
» compatibilité prise de force D30-D35 ?
» Numéro de série D22
» Numero de serie
» Par ou fait on l'appoint d'huile hydraulique
» claquement moteur super 5d
» Numero de serie
