Feux arrieres cabine TX
Bonsoir, je rencontre un problème avec mes feux arrieres lors du remontage, ils ne fonctionnent pas mais au testeur jai plus de 10 volts au cligotants mais les ampoules ne s allument pas alors qu elles ne sont pas hs. Quelqu un a une idée pour m aider? Amicalement,
Js52- Membre Actif
Re: Feux arrieres cabine TX
Si le courant arrive au feu en 12 volts et non en 10, alors il ya un problème de mise à la masse des feux voire de la cabine.
Comme trop souvent on néglige la masse dans les circuits électriques.
Bonsoir! Je vous fais un retour de mon souci de feux arrieres! C' était les fiches du faisceau électrique avec les cosses integrés qui faisait défaut. Amicalement
Js52- Membre Actif
Et oui toujours les problèmes de mauvaises connexions avec le temps et l'environnement agressif.
Merci pour le retour d'info.
De rien, je rencontre un autre problème électrique je pense... le bruiteur de mon 120-14 bruite en permanence avec le voyant colmatage du filtre à air. Pourtant les 2 filtres sont propre ainsi que le préfiltre. En revanche je ne trouve pas la sonde pourriez vous m indiquer ou elle se trouve svp? Merci. Amicalement
Js52- Membre Actif
La sonde de colmatage de filtre à air est implantée sur les canalisations entre filtre à air et collecteur d'admission moteur.
Merci, je l ai trouvée, je l ai souflée, gratté les cosses mais le bruiteur sonne et le voyant reste allumé. Je n' ai plus d autre choix que de remplacer cette sonde? Ya t il un moyen de a
la tester avant? Amicalement
Js52- Membre Actif
Les éléments filtrants du filtre à air ont-ils été remplacés pour assurer une bonne alimentation en air du moteur ?
Après débranchement du câblage sur cette sonde le bruiteur fonctionne-t-il toujours ?
Bonsoir, oui les 2 filtres sont trés récent et le bruiteur bip toujours une fois la sonde débranchée. Qu en pensez vous? Amicalement
Js52- Membre Actif
Alors il ya une fuite électrique dans le circuit avec mise à la masse.
Merci pour votre réponse je vais verifier cela!! Amicalement
Js52- Membre Actif
Bonsoir, je vous fait un retour sur ma panne qui est résolue. J'ai remplacé la sonde de colmatage du filtre a air par une neuve et plus de bip! Amicalement.
Js52- Membre Actif
» Feux arrières et intérieur de cabine Renault 651s
» 110.54 tz trompettes arrières
» CABOCHONS DE FEUX ARRIERE 551 CABINE
» Feux arrières d’origine
» Renault E72: feux arrières et Gyrophare
