Fissure sur cache culbuteur r53
Durant une petite inspection de mon r53 j'ai remarqué que mon cache culbuteur était fendu
Quelle pourrait être la cause ?
Et sur le pont avant cette bague m'a tout l'air de rendre l'âme. Connaissez-vous son nom et si elle est plutot difficile à changer ?
Voila voila, c'est tout pour aujourd'hui
Amicalement,
M.
Amicalement,
M.
Maunoir- Membre Actif
Re: Fissure sur cache culbuteur r53
Pour le cache culbuteur il semble qu'il y ait eu frottement dans la zone de fissure et sans doute serrage excessif de la vis de fixation, couple de serrage 1daN.m.
L'usure de l'axe de triangle de train avant est dû aux heures de service. La bague sera à remplacer par une pièce neuve. Il serait bon également de vérifier l'axe de palonnage de train avant avec le châssis avant.
Merci bien pour ces reponses. Je verifierai tout cela demain et j'aissayerai de trouver cette bague.
M.
Voici une photo de l'axe de palonnage de train avant avec le châssis avant. Je n'ai pu voir qu'une seule des deux extrémités l'autre étant cachée par une masse sous la batterie.
Je ne constate a priori, pas d'usure visible.
Pour ce qui est de la bague de l'axe de triangle j'ai mesuré 24x30x40 mm. Mais après quelques recherches je ne trouve rien.
Existe-t-il une référence de celle ci ?
M.
M.
Bonsoir Maunoir,
Vos mesures ne sont peut-être pas valides. Ne serait-ce pas plutôt 32x35x45 mm ?
La référence serait alors celle-ci pour la bague du support :
0855873400
Il y avait déjà un sujet sur cette bague ici : https://atr-agri.superforum.fr/t6605-train-avant-de-mon-renault-56
Elle est disponible ici notamment : https://tracto-pieces.fr/berceau-av-axe-et-bagues/8836-bague-balancier-pour-tracteurs-renault.html
ou ici : https://www.laboutiquedutracteur.com/A-9554-bague-d-axe-d-essieu-renault-d22-d30-n70-n71.aspx
ou encore en concession Class...
0855873400
Kereau- Membre Actif
Merci de votre réponse,
Sauf erreur de ma part, sur le train avant il a deux axes ;
L'axe de palonnage de train avant avec le châssis avant sur lequel je pense ne déplorer aucune usure ( bague 32x35x45 je suppose )
Et l'axe de triangle de train avant ( de diamètre plus petit ) et lui a une bague hs et dont je ne connais pas la référence...
M.
M.
Autant pour moi !
La référence de cette dernière bague est : 7700516407 "bague du palier à articulation".
Pas de retour sur les magasins en ligne.
A voir avec les boutiques de pièces détachées ou à faire usiner en atelier spécialisé si plus disponible...
Oui hélas, la référence ne donne rien
Je ne croit pas avoir vu de graisseur sur l'axe du palier à articulation, donc une "simple" bague de bronze aux bonnes dimensions (sans rainurage) devrait faire l'affaire ?
comme celle ci ?
https://www.123roulement.com/accessoires-BNZ24-30-40?gclid=EAIaIQobChMIktGZ3_3R8QIVisx3Ch08cA0SEAQYAiABEgIcifD_BwE&gclsrc=aw.ds#container-tech-schema
comme celle ci ?
Bonsoir Maunoir,
Je ne saurais dire, mais en regardant l'éclaté ci-dessous du palier et en récupérant l'épaisseur de la bague,
vous devriez pouvoir remplacer cette pièce pour obtenir un palier sans trop de jeu.
Le document ne fait pas état d'un graisseur à ce niveau.
Par contre, je ne sais pas si la bague est en bronze.
A cet endroit la bague était une bague composite donc sans graisseur.
» couleur du super 3 D et capot des culbuteurs
» reniflar cache culbuteur qui crache de la mayonnaise
» Recherche cache culbuteur
» joint de cache culbuteur N72
» joint cache culbuteur n72 ou d22
