Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
nouvelle acquisition
nouvelle acquisition Empty nouvelle acquisition
Message  sylvain14 Sam 10 Juil 2021, 13:44
bonjour a tous je viens d acheter un 461 de 1980 de 8500h avec le moteur refait mais avec la boite a reviser car le coulisseau de 3et 4 e vitesse a cassé et 2 vitesses on passer en meme temps donc resultats un pignon de casser un peu de travail pour le renover !!!nouvelle acquisition 21012217
sylvain14
Message  andré BELLEVILLE Sam 10 Juil 2021, 14:53
Et bienvenue sur le site de l'ATR.
Belle acquisition , avec a priori un peu de mécanique en perspective, mais le jeu en vaut la chandelle.
nouvelle acquisition Empty Re: nouvelle acquisition
Message  sylvain14 Dim 11 Juil 2021, 19:38
bonjour voici le numero du tracteur r 7441 no 4132036
sylvain14
Message  jb23 Dim 11 Juil 2021, 21:28
Votre tracteur Renault 461 type technique 7441, N° de série 4132036 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1980.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM D 327.3 3 cylindres à injection directe et refroidissement par air, la cylindrée de ce tracteur est de 2827 cm3 développant 46 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission Renault est avec BV 10 vitesses avant avec réducteur, le pont arrière est à couple conique et réductions droites, les freins à disques secs. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles de traction.
Message  sylvain14 Dim 11 Juil 2021, 21:40
merci pour l info
sylvain14
Message  sylvain14 Mer 21 Juil 2021, 17:51
bonjour pour renover mon 461 j ai trouver un ensemble pont boite complet d un 421m peut-on le monter sur le 461 ou bien recuperer les pignons de la boite du 421m pour monter sur la boite du 461 semble identique merci
sylvain14
Message  jb23 Mer 21 Juil 2021, 19:40
Il faudra conserver l'ensemble BV-pont AR de ce tracteur et l'équiper de la pignonnerie à remplacer et axe de fourchette 3 4e provenant du 421.
Message  sylvain14 Mer 21 Juil 2021, 21:02
ok merci le gars en veut 400e sa me semble honnete!!!
sylvain14
Message  jb23 Mer 21 Juil 2021, 23:46
Il faudrait quand même s'assurer que tous les composants de cette transmission sont en bon état et notamment connaître la cause de la mise au rebut de ce tracteur.
Le bloc relevage est-il compris dans cet achat ?
Cela me semble honnête au vu de ce que vous couteraient les pièces de rechange neuves et de plus vous disposerez de nombreuses pièces de rechange, certaines autres pièces pouvant même être revendues au détail.
Message  sylvain14 Jeu 22 Juil 2021, 13:03
bonjour je vais passer voir la boite le bloc de relevage est deja vendu apparament le tracteur ete pourri de carroserie donc demonter pour pieces
sylvain14
