Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
D22 qui ne démarre plus
D22 qui ne démarre plus Empty D22 qui ne démarre plus
Message  Jdv Dim 11 Juil 2021, 22:11
Bonsoir à tous,
Après avoir démarré et parcouru 300m avec mon D22, celui-ci s’est éteint comme s’il s’agissait d’une panne de carburant, pourtant ce n’est pas le cas. Après nettoyage de la vis creuse qui était complètement encrassée, j’ai essayé de réamorcer le tracteur mais j’ai l’impression que la pompe d’amorçage est défectueuse. Dans tous les cas, le gasoil n’arrive pas dans les injecteurs. Que me conseillez-vous de faire ? S’il s’agit de la pompe d’amorçage, connaissez vous les références pour la changer?
NB : après avoir ouvert la pompe d’alimentation, est ce normal qu’il n’y ait pas de carburant qui la remplisse quand le robinet du réservoir est ouvert? (le filtre de la vis creuse est nickel après nettoyage).
Merci d’avance, amicalement,
Jean Dominique
Jdv
D22 qui ne démarre plus Empty Re: D22 qui ne démarre plus
Message  jb23 Dim 11 Juil 2021, 22:18
Avez-vous nettoyé la cuve de décanteur sous réservoir à carburant et surtout son filtre tamis en partie supérieure derrière le joint d'étanchéité de cuve en verre ?
Votre tracteur est-il encore doté du dispositif de sécurité en cas de rupture de courroie avec coupure de pompe d'injection ?
Message  Jdv Dim 11 Juil 2021, 22:27
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
J’ai nettoyé la cuve mais pas le filtre tamis, je m’en occuperai demain.
Quant au dispositif de sécurité je ne sais pas si le tracteur en est encore doté, comment s’en assurer? Désolé pour mes questions, je n’ai que peu de connaissances en mécanique…
Jdv
Message  jb23 Dim 11 Juil 2021, 22:31
Le dispositif de sécurité est intercalé derrière la pompe d'injection entre le carter support de pompe d'injection et le reniflard d'huile moteur.
