Quelques renseignement concernant mon D22
Je viens d'acquérir un D22 sans carte grise, le précédent propriétaire l'a perdu, après différentes recherche, il m'est possible de faire une déclaration de perte de CG afin de la faire refaire, pour cela j'ai besoin du numéro de série etc... d'après ce que j'ai lu sur le forum, vous pourriez peut-être me confirmer les infos que j'en ai déduis ci-dessous provenant des plaques ovales et ou losange, je vais essayer de les ajouter en photo à mon message.
D1 (marque) : RENAULT
D2 (Type variante version) : R 7052
D3 (Dénomination commerciale) : D22
E (Numéro d'identification du véhicule) : 3119615
F1 (Masse en charge maximale ... admissible) : 2490 Kg
F2 (Masse en charge maximale ... admissible en service) : 6990 Kg
G1 (Poids à vide national) : 1480 Kg
P6 (Puissance administrative nationale) : 7
1er immatriculation?
JNLBR- Membre Actif
JNLBR- Membre Actif
Re: Quelques renseignement concernant mon D22
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7211020 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1957.
En conséquence pour votre carte grise:
E (Numéro d'identification du véhicule) : 7211020
F1 (Masse en charge maximale ... admissible) : 2970 Kg
F2 (Masse en charge maximale ... admissible en service) : 7295 Kg
G1 (Poids à vide national) : 1440 Kg
MERCI jb23 pour votre réponse rapide et précise!!!! franchement je suis content je vais pouvoir faire la demande de la carte grise
Je vous tiendrai au courant si la procédure fonctionne
Euh j'ai juste un petit doute, vous avez écrit fabriqué en octobre 1957, mais il y a 1958 sur la plaque moteur? peut-être il y a une explication ?
A bientôt
Et encore MERCI
A bientôt
Et encore MERCI
JNLBR- Membre Actif
Effectivement j'ai constaté aussi cette différence mais je pense que le moteur de ce tracteur a été remplacé.
Bonjour jb23,
Oui ça reste une explication plausible! Mais que plus personne aujourd'hui pourra en donner la raison....
Bonne continuation
Merci pour vos réponses!!
bonne journée!
Bonne continuation
bonne journée!
JNLBR- Membre Actif
Poids a vide D22
je lis avec beaucoup d'attention votre forum depuis que j'ai fait l'acquisition d'un D22 que je vais chercher demain. la carte grise n'indique rien en G1. puis je indiquer 1 440 sur le certificat de vente ?
pour info votre réponse à ma demande d'identification ci dessous
[i][i]Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7208762 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
jb23 a écrit:Bonsoir,
pierrot de la tour- Membre Actif
G1: 1440.
G1: 1440.
pierrot de la tour aime ce message
» identification super5
» N71 quelques questions
» Un 681 4S pas tout neuf...
» Quelques fuites sur 301
» Bientôt un Renault Super 5D
