Taille de pneus 851-4s
Bonjour les amis,
J’ai monté sur mon 851-4s des roues arrière en 18.4r38 a la place des 16.9r38. Y a-t-il un gros risque quand le 4 roues est enclenché soit pour la boîte soit pour le pont avant ou autre chose?
Sachant que mes roues avant sont en 14.9r24. Merci pour vos réponses.
Matthieu
Matthieu
MD89- Membre Actif
Re: Taille de pneus 851-4s
Il faudra vérifier après fourniture du N° de série de votre tracteur, marques, types et dimensions des pneumatiques avant et arrière mais je crains que dans ces conditions vous vous prépariez à de mauvaises surprises sur le plan mécanique et comportement du tracteur.
Voici le numéro de série 6485144
MD89- Membre Actif
A l’avant des kléber radial et l’arrière du galaxy super radial
MD89- Membre Actif
Je ne connais pas cette marque "Galaxy" en conséquence je vais extrapoler sur Kleber Super 9 qui donne une prépondérance positive de 3,41% donc correcte contrairement à ce que je refoutais, en supposant que la circonférence du pneumatique Galaxy est bien normalisée.
Donc pardonnez-moi si je comprends bien ça peut le faire avec la monte de pneus que j’ai. De toute façon sur la route je ne roule pas avec le quatre roues motrices cela ne doit pas être gênant par contre je le mets quand je sors des routes donc pas trop de risques du coup ??
MD89- Membre Actif
Comme indiqué dans mon précédent message avec une prépondérance avant de 3,41%votre tracteur est tout à fait dans la fourchette de prépondérance souhaitée.
Très bonne démarche: jamais de pont avant craboté sur route et pont avant toujours craboté dans les champs.
Petite rectification je me suis trompé dans la marque de pneus avant ce sont des Goodyear(126 A8) est-ce que cela change quelque chose ?
MD89- Membre Actif
Toutes mes excuses également car je me suis trompé dans mon précédent message et mes premières craintes étaient bien fondées, avec le pneumatique 18.4-38 vous avez une prépondérance négative et non positive, comme je l'ai indiqué par erreur dans mes 2 précédents messages .
En conséquence pratique cela veut dire que l'essieu arrière pousse l'essieu avant lorsque le pont avant est craboté ce qui va à l'encontre du but recherché puisque le pont avant doit toujours "tirer" le pont arrière pour améliorer les performances de traction et réduire les contraintes mécaniques sur le pont arrière.
L'incident de destruction du roulement de pignon intermédiaire sur l'arbre de prise de force est donc bien imputable comme je le craignais à cette prépondérance négative qui au lieu de réduire les contraintes mécaniques les a accentuées.
Maintenant et pour éviter récidive de cet incident de roulement 2 alternatives:
- revenir à la monte de pneumatiques 16.9-38,
- conserver la monte arrière 18.4-38 avec monte de pneumatiques avant 16.9-24 (prépondérance positive à 2,5%) ou 13.6-28 avec remplacement des roues (prépondérance positive à 2,2%).
Encore une fois toutes mes excuses pour mon erreur.
Cela arrive à tout le monde de se tromper…Vous êtes totalement pardonné je vais me mettre à chercher des pneus selon les cotes Que vous m’avez donné. J’ai peur que le 28 pouces fasse grand pour des roues avant et après est-ce que le tracteur Va pas trop souffrir??
MD89- Membre Actif
Bien au contraire le comportement du tracteur sera bien meilleur et surtout il pourra développer son énergie sans être contré par des forces contraires dans la transmission, les trains avant et arrière seront complémentaires au lieu d'être antagonistes.
La monte 11.2-28" à l'avant était prévue sur ce tracteur avec la monte arrière 13.6-38.
Après remplacement des pneumatiques avant il faudra s'assurer qu'en braquage et palonnage maxi les pneumatiques ne risquent pas d'interférer avec la poutre ou la carrosserie et dans ce cas régler les butées de limitation de braquage sur calottes sphériques de pont avant.
D’accord en attente de retrouver une monte de pneus avant cela ne m’empêche pas d’utiliser le tracteur sans le 4 roue?
MD89- Membre Actif
Sans engager le pont avant oui mais uniquement à cette condition.
Du coup je pense monter des 16-9r24. Est ce qu’il font aller sur les jantes à la place des 14-9r24 actuelle ??
MD89- Membre Actif
théoriquement, il se monte sur des jantes de 15 pouces , à défaut sur du 14 voir du 13
les 14.9 se monte sur du 13 ou des 12 suivant les marques ; à défaut sur 12 ou 11
il faudrait que tu mesures tes jantes pour savoir...
rlt- Membre Actif
» Taille de pneus sur un 421
» taille pneus
» taille de pneus D 30
» Renault 651 4 identification
» Taille pneus Renault 88
» taille pneus
